Добрый день, не нашел подобной темы, поэтому может кто подскажет в чем проблема. 320d 150hp на холодный двигатель, пока температура не поднялась до рабочей, где то на 3ей передаче при скорости около 60 появляется дребезжание, по ощущению в коробке, даю газу или отпускаю газ, пропадает, а если держу на скорости то дребезжит постоянно. Когда прогреется до рабочей, все тихо и плавно. Масло и фильтр в коробке оригинал 20000 пробега, опилков почти не было при замене. Подушки на двигателе уставшие, но я все таки склоняюсь к коробке, т.к. вибрация появляется только на определенной скорости и передаче. Понимаю что по словам сложно что то сказать, но может кто то сталкивался? В сервис пока не хочу ехать, знаю что там даже если все хорошо, насчитают кругленькую сумму. Спасибо.
странная работа автомата на холодную 320d
Отправлено 29 Декабрь 2018 - 01:05
Отправлено 29 Декабрь 2018 - 09:18
Отправлено 30 Декабрь 2018 - 03:00
начинай с замены подушек двигателяДобрый день, не нашел подобной темы, поэтому может кто подскажет в чем проблема. 320d 150hp на холодный двигатель, пока температура не поднялась до рабочей, где то на 3ей передаче при скорости около 60 появляется дребезжание, по ощущению в коробке, даю газу или отпускаю газ, пропадает, а если держу на скорости то дребезжит постоянно. Когда прогреется до рабочей, все тихо и плавно. Масло и фильтр в коробке оригинал 20000 пробега, опилков почти не было при замене. Подушки на двигателе уставшие, но я все таки склоняюсь к коробке, т.к. вибрация появляется только на определенной скорости и передаче. Понимаю что по словам сложно что то сказать, но может кто то сталкивался? В сервис пока не хочу ехать, знаю что там даже если все хорошо, насчитают кругленькую сумму. Спасибо.
Отправлено 31 Декабрь 2018 - 08:10
Проверьте уровень масла, и стетоскоп вам в помощь.
Отправлено 07 Январь 2019 - 09:58
Бублик-100%
