Не тормозит заднее колесо Е36
Сообщений в теме: 14
#1 __Xpyct__
__Xpyct__
  • 40 сообщений
Отправлено 04 Август 2007 - 10:38
Здрасте....приехал на техосмотр, проверяют тормаоза и тут совсем слабо тормозит левое заднее колесо. Сказали сделаешь тада приезжай. БМВ первое у меня в дисковых тормозах разбираюсь в барабанные ещё не лазил, но чувствую придется с ними познакомится. В чем может быть причина слабого торможения?
#2 LGers
LGers
  • 2 164 сообщений
Отправлено 04 Август 2007 - 11:49
Колодки первое, что смотреть. Ну и соответственно много чего еще увидишь, когда менять будешь.
#3 YURI_78RUS
YURI_78RUS
  • 1 820 сообщений
Отправлено 04 Август 2007 - 09:12
1. Износ колодок/барабанов 2. Цилиндр заедает 3. Ручник подтянуть. 4. Есть такие штучки, как "растяжки", они же направляющие колодок. Имеют привычку закисать. Если машина старая, имеет смысл поменять вместе с пружинками. Чтоб туда и не лазить. Иногда мастера говорят, что мол, не надо менять, мы тебе их подведем. Не выход. Подводка должна происходить автоматически, при торможении. 5. Закисшая часть троса ручника. И вообще. Если ручник на машине с барабанами не держит, то и тормозов хороших не будет. За этим надо следить. Удачи!
#4 __Xpyct__
__Xpyct__
  • 40 сообщений
Отправлено 04 Август 2007 - 10:22
Снял колесо посмотрел колодки не изношены, диск тоже решил больше ничего не разбирать а подтянуть ручник на это колесо:снял панель смотрю а оно там уже почти до самого конца натянуто, подложил пару гаек натянул так чтоб колесо без ручника крутилось.....вроде оно стало тормозить хорошо, а второе заднее подчи не затянуто а тормозит лучше... машина свежая пару недель из германии 10 лет нету ещё....а так тормозит все ок! ток стал ручник туговатый, ничего страшного? они же как то усилие при его выжимании тож меряют до 50кг вроде....
#5 YURI_78RUS
YURI_78RUS
  • 1 820 сообщений
Отправлено 05 Август 2007 - 01:45
Барабан надо замерять. Очень похоже на его износ. Плюс трос ручника похоже изношен. Еще момент. После установки барабана, надо подводить колодки, только после этого тянуть ручник. Наиболее вероятно здесь проблема именно в направляющих (растяжках) колодок (деталь 6). Колесо не тормозит только при нажатии на тормоз, а сам ручник оба колеса держит? Кстати, машина с АБС или без нее? И какая АБС, если есть, сколько трубок к блоку приходит? (Т.Е. узнаем, 3х или 4х контурная?) число трубок минус 2 равно количеству контуров. Диаметр нового барабана 228,5, максимальны износ до 229,5 мм
  • Прикрепленный файл  BT.pdf   221,54К   18 Количество загрузок:
#6 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 05 Август 2007 - 09:20
Кто ж так тормоза регулирует? Ай Яй Яй. :rolleyes:
1.Полностью отпускай в салоне ручник.
2.Подведи колодки к барабанам на колесах.(в файле любезно предоставленном YURI_68RUS => деталь N6)
3.Натяни троса в салоне.
И будет счастье :)
#7 __Xpyct__
__Xpyct__
  • 40 сообщений
Отправлено 05 Август 2007 - 10:48
Скажите чем открывать прикрепленный файл? АВS есть не знаю сколько контуров завтра гляну, при торможении педалью на стенде показало левое колесо 1400 а правое 1700, при торможении ручником левое показало 220 а правое 1450. Если я понял надо подвести колодки в нейтральном положении к диску а потом тросик натягивать.....тада не надо его будет сильно натягивать....но эт если изношен диск, а если тросик то менять.......так? :unsure:
#8 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 06 Август 2007 - 12:36
После скачивания переименуй файл на расширение *.pdf и открывай продутком семейства Adobe Reader/Professional.
#9 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 06 Август 2007 - 08:54
Все верно.
#10 Andrew__
Andrew__
  • 1 099 сообщений
Отправлено 06 Август 2007 - 09:56
Пока не прокачаешь все 4 колеса, не затормозит как надо.
#11 YURI_78RUS
YURI_78RUS
  • 1 820 сообщений
Отправлено 06 Август 2007 - 10:39
Могу выслать файл по тормозной системе вцелом, весит 7 Мб, не прилепить сюда. Прокачка, конечно, важна, но в данном случае ручник то тоже не держит, вряд ли воздух, хотя прокачать хорошо было бы. Если 3х контурная АБС, то так: ЗП, ЗЛ, ПП, ПЛ. Или хотя бы только зад.. Регулировка колодок, если растяжки не закисли, должна быть так: отпустить трос, нажимать на педаль до тех пор, пока будет щелкать в механизме, где колодки. Если этого нет, растяжки заедает, о чем и говорил. Еще. Если барабан снялся без отпускания ручника и скручивания подводки, то либо он изношен, либо колодки вообще не подведены.
#12 YURI_78RUS
YURI_78RUS
  • 1 820 сообщений
Отправлено 06 Август 2007 - 10:42
P.S. Вот только tyubic меня переселил из Питера в Тамбовскую область.. :) :) :)
#13 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 06 Август 2007 - 01:56
Получилось найти официальную информацию ТИСа по поводу прокачки тормозов с АБС?
#14 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 06 Август 2007 - 02:50
:)))) Прости.
#15 YURI_78RUS
YURI_78RUS
  • 1 820 сообщений
Отправлено 06 Август 2007 - 03:12
Выслал. Стирай адрес почты, чтоб не было сканирований прогами разными и спама.
Нет, именно НУЖНЫЙ мне, не нашел. Предполагаю, что вместо него все же используется один и тот же, 34 00 048, с ABS/ASC
P.S. Только в том файлике нужно делать скидку на год издания. Например, смешно читать про принцип действия АБС...
