Возле стойки задней стояла она, а что подсветка может сказать?знаю я про кнопку
Пусть жена подойдет к задней правой стойке (крыши) авто с двумя ключами и понажимает на открытие, сначала на одном, потом на другом ключе (вдруг, аккумулятор еще подсевший в каком ключе)
И еще, когда жена подойдет к машине, сразу пусть глянет, чтобы не горела подсветка регулировок сидений, и что с ней произойдет после нажатий на кнопку открытия.
Не открывается машина
#16
Отправлено 05 Декабрь 2018 - 02:29
#17
Отправлено 05 Декабрь 2018 - 02:33
если подсветка выключена, а затем включится - значит машина реагирует на ключ, проблема может быть механической (мало вероятно). Хотя, как я понимаю, сейчас машина стоит с откл. аккумулятором?
а если не включится, то скорее всего что-то с антенным усилителем в стойке. Пусть еще пробует. Иначе мне кажется никак машину без повреждений не открыть, потому что насколько помню мануал: если закрыть авто (и сигнализация) с салона ее уже будет не открыть.
"При управлении снаружи одновременно
с замками в действие приводится охранная
система. Она не дает отпереть двери с помо-
щью кнопок блокировки и дверных ручек".
Сообщение отредактировал zaybur: 05 Декабрь 2018 - 02:43
#18
Отправлено 05 Декабрь 2018 - 05:49
Как эта антенна называется? Разнесенная?если подсветка выключена, а затем включится - значит машина реагирует на ключ, проблема может быть механической (мало вероятно). Хотя, как я понимаю, сейчас машина стоит с откл. аккумулятором?
"[/size][/size][/size][/size]При управлении снаружи одновременнос замками в действие приводится охраннаясистема. Она не дает отпереть двери с помо-щью кнопок блокировки и дверных ручек".[/size][/size][/size][/size]
#19
Отправлено 05 Декабрь 2018 - 06:52
Да, не открывается изнутри никак, постоянно горит подсветка регулировок сидений и место куда ключ вставляетсяесли подсветка выключена, а затем включится - значит машина реагирует на ключ, проблема может быть механической (мало вероятно). Хотя, как я понимаю, сейчас машина стоит с откл. аккумулятором?
Что делать, как ее открыть????
#20
Отправлено 05 Декабрь 2018 - 08:35
извините за глупый вопрос: а когда внутрь залезли(ребенок я так понимаю) пробовали ключ вставить? она автоматом должна отпереться при подключенном АКБ, если я ничего не путаю
#21
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 12:34
Горит это когда крему подкинули. В вашем случае видимо никак реакцию на ключ не проверить, потому что клемы скидываете. Открыть машину можно попробовать ещё когда ребёнок в машине пусть возле задней правой(пассажирская) стойки понаджимает на кнопку(открытие на ключе), ключ прямо к стойке прижмет, поводит. Причём оба ключа. В крайнем случае пусть попробует вставить ключ в замок зажигания( подождёт минут 10) и нажмёт на кнопку открытия/закрытия в салоне, можно ещё раз на ключе.
В противном случае вам надо специалист по вскрытию авто.
Антенна вроде не разнесенная( она в районе Левой стойки и отвечает за тв, радио) вам нужна что в правой. Либо проверять Аккумы. Но в этой части могу ошибаться.
Еще как вариант следующих действий:
Когда выпишитесь с больнички, ребёнка в салон, ключ в замок зажигания, зажигание вкл-должно включится, дальше ноут с inpa, ребёнок под вашим руководством попробует отпереть машину через inpa. Насчёт этого плана тоже никаких гарантий, но попытка здравая.
Сообщение отредактировал zaybur: 06 Декабрь 2018 - 12:40
#22
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 08:58
Буду сегодня пробовать
#23
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 05:42
#24
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 07:27
А окна открываются с ключа?
А это как интересно??
#25
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 07:50
Может кому интересно: пришел я к машине а там АКБ сдох совсем, подключил внешний источник и двери открылись, но машина не завелась, поставил его сейчас на зарядку, он не агм, покупал я его 2 года назад, видимо ему конец пришел, спросил у жены или появлялась надпись recharge battery, говорит не знаю не читала что пишет,
видимо просело напряжение и из-за этого двери не открывались, в wds написано при просадке ниже 7.5в двери не откроются уже.
#26
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 08:08
Повезло, отделались малой кровью
#27
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 08:16
Ларчик просто открывался
новый акб это не очень малая кровь.
кстати может кто подскажет где акб оригинал купить можно?
#28
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 08:21
Брал себе baren agm 90.Думаю достойная замена оригиналу.
Оригинал стоит совсем уже невменяемых денег, в памяти отложилось что-то в районе 400$
Сообщение отредактировал zaybur: 06 Декабрь 2018 - 08:29
#29
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 08:41
Да, порядка 800руб на мгбай.
смотрю в сторону иксайда или молл, если мой после зарядки не очнется.
#30
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 11:09
EXIDE умер через 4 месяца после покупки у меня, по гарантии не поменяли, сказали - нужно было в течении двух недель показать авто и сделать отметку в гарантийном талоне на их сервисном центре. ))) Выкинул, больше никогда не куплю VARTA и EXIDE.
