М57н2 вибрация на 1300-1500 оборотах
Сообщений в теме: 3
#1 nik777ivanov
nik777ivanov
  • 2 сообщений
  • E60
  • Россия
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 08:01
Доброго времени суток, собственно е60 525d, 2009 г., м57н2 197 л.с. Сегодня на более-менее теплой машине заметил, что при наборе 1300 оборотов и примерно до 1500 появилась вибрация (отдает в руль, педаль газа и чуть на салонные элементы) и еле слышный гул, не обычное урчание, как при наборе оборотов. Это есть и на ходостых (акпп па Р или на Н, неважно), и при езде как на первой, так и на второй, третьей передачах. Может и на следующих тоже, уже не понятно из-за набраной скорости. Ничего с машиной не делал, правда утром по луже проехать пришлось, не сильно глубокой, но и не мелкой. После этого проехал 7 км, заглушил, оставил до вечера, вечером завелся, проехал в пробке чутка, и появилась вибрация
#2 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 30 Ноябрь 2018 - 11:21
подушки двс?
#3 nik777ivanov
nik777ivanov
  • 2 сообщений
  • E60
  • Россия
Отправлено 30 Ноябрь 2018 - 11:58
Менял не больше года назад, правда с месяц назад на левую подушки проливалось масло при замене и солярка, когда трубку с тнвд снимал
#4 alexseverchik
alexseverchik
  • 62 сообщений
  • 320i, 2000 г.в., МКПП
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 11:52
nik777ivanov сказал(а) 28 Ноя 2018 - 5:01 ПП:
как вариант, что проблема во втулке коромысла натяжителя ремня генератора
тут может что найдешь http://autoretail.by...abye-mesta.html
