Бмв е91 вентилятор печки крутится в одном режиме
Сообщений в теме: 11
#1 Саша 3333
Саша 3333
  • 7 сообщений
  • Е91
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 07:21
Здравствуйте,подскажите пожалуйста в чем проблема бмв е91 вентилятор печки крутится в одном режиме, на панели вентилятор включаешь на полную не как не реагирует?
#2 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 08:17
выходной каскад вентилятора из вариантов
#3 740i
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 08:37
иногда помогает вдарить кулаком по низу бардачка
а вообще  нагнулась деталюшка на фото
есть в наличии , пишите  если нужно
  • Прикрепленный файл  viber image.jpg   42,39К   1 Количество загрузок:
#4 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 09:19
Щеткам капец
#5 Саша 3333
Саша 3333
  • 7 сообщений
  • Е91
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 12:06
#6 Саша 3333
Саша 3333
  • 7 сообщений
  • Е91
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 12:13
Сопротивление пробовал менять, правда тоже б/у на разборке, без изменений(.Как можно проверить рабочее сопротивление или нет? Когда подключаю вентилятор на прямую все ок, крутит в руках не удержать
Щеткам капец
На прямую крутится норм
#7 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 07:48
Тогда снимите, и пролейте хорошо wd-кой, помогает, но все равно потом надо будет менять.
#8 dwyane
dwyane
  • 75 сообщений
  • Гомель
Отправлено 30 Ноябрь 2018 - 10:26
щетки, плохой прижим их пружинами, если не стерты полностью
#9 Narkoz
Narkoz
  • 420 сообщений
  • e91
  • Russia Ульяновск
Отправлено 30 Ноябрь 2018 - 12:45
реально кстати заменить щетки? или новую покупать?
#10 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 30 Ноябрь 2018 - 02:20
кроме щеток , может оказаться, что уже коллектор изношен
#11 Саша 3333
Саша 3333
  • 7 сообщений
  • Е91
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 05:33
Короче снял разобрал пролил вдшкой заработал, через пару дней опять дуть перестал, снял залил вдшкой опять работает не знаю на сколько хватит, щетки вроде норм и прилегающие плотное, ещё запах идёт как будто где то что-то подгорает
#12 dwyane
dwyane
  • 75 сообщений
  • Гомель
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 03:07
пробовал менять, нужно очень хорошо выточить под крепление щетки, но у меня щетка нагрелась и расплавила крепление её. Были еще бу щетки поставил пока на максимальных оборотах не работает, всегда средние. Жаба душит за новый вентилятор столько денег, а ходит нормально вроде только оригинал
