У меня такая проблема.. На холодную завожу мотор начинает пару раз чихнёт потом троит но черз минуту выравнивается и работает чисто.. даёш резко газу работает как положино все 4ре котла.. Но только как чуть нагреется начинает подтраивать вернее не стабильно работать.. вытаскивал по очирёдности клемы катушек вроде работают все цылиндры.. но как только резко даёшь газу то троит.. если плавно нажимать на газ то всёработает.. менял свечи.. катушки.. игольчитые подшибники ексетриного валла.. проблема не ушла.. сверял метки с верху все совпадают.. Может кто подскажит причину?
Троит мотор на N42
Отправлено 25 Ноябрь 2018 - 09:20
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 11:24
Думаю стоит начать с малого. Написать что за машина и что за двигатель на ней стоит.
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 11:26
все указано. Смотрите внимательно
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 12:46
читали по ошибкам?
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 07:00
к стати ошибки на диогностике нет
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 09:08
лямбдаУ меня такая проблема.. На холодную завожу мотор начинает пару раз чихнёт потом троит но черз минуту выравнивается и работает чисто.. даёш резко газу работает как положино все 4ре котла.. Но только как чуть нагреется начинает подтраивать вернее не стабильно работать.. вытаскивал по очирёдности клемы катушек вроде работают все цылиндры.. но как только резко даёшь газу то троит.. если плавно нажимать на газ то всёработает.. менял свечи.. катушки.. игольчитые подшибники ексетриного валла.. проблема не ушла.. сверял метки с верху все совпадают.. Может кто подскажит причину?
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 09:56
да ещё если мотор работает в нот режиме то работает как часики
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 09:49
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 11:58
выкинь этот N ....и поставь другой мотор
очень хороший совет
вообщим всё поставил на место проблема осталась... может у кого была похожая причина?
может цепь растянута?
Отправлено 02 Декабрь 2018 - 12:27
всё проблема решина!! поменял полностью.. весь механизм валторника! всё как рукой сняло!!
