Привет, у меня v8 4.0 на сколько я понял и нашел то у меня 5ph30. Ситуация такая, при включении D нормально едет, но есть толчок при переключении с 3 на 4, и иногда переключение происходит на повышенных оборотах (3200), ну как для меня так это в режиме E много вроде как, может и ошибаюсь. И при включении задней если сразу не отпустить тормоз чтобы авто начало ехать, то есть включить и удерживать тормоз то скорее все она просто глохнет, либо такое ощущение что работает на 5 банаков. Но такое не всегда, и можно сначала включить драйв и немного прокатится в перел то назад уже немного лучше будет.
Что смог найти сам,
- скорее всего малый уровень масла, я проверил и долил, проблема не ушла.
- Скорее всего забит масляный фильтр, еще не понял
- бывает изо того что травят трубки коробки, есть действительно подтекание масла с железных трубок, на днях буду смотреть
Вопрос к знатокам, что может быть еще?
подскажите какое количество масла в данной коробке, и как поменять фильтр.
всем спасибо и ровных дорог с полными быками
