Привет всем, вопрос такой на данный момент занимаюсь востановлением e32 740 для себя, ситуация такая, на панельки климата на крутилки никак не реагирует, на включение кнопок свнтодиоды на кнопках не загораются, все что работает это крутилка оборотов вентилятора и то на максимум.
На форумах вот что нашол, за обороты отвечает сабля, за саму панельку отвечает сама панелька и мозги климата, которые стоят за саблей.
Что сделал, поменял все скопом, позвонил на розборку, человек отправил мне саблю, панельку и мозги, после замены, ничего вообще не поменялось, я просто в шоке, теперь надо как то что то прозванивать, может у кого то есть какие то наработки как и куда копать, сори может что то не так обьясняю, но как смог так и описал. И да дует только горячим.
Клапана купил тоже, но еще не установил, доп помпу поставил но она не запускается, я купил от газели, подключил минус, и в подкапотке нашол предохранитель который идет на помпу и релюшку, но как я понял она управляется минусом, и когда руками на реле надать то запускается помпа, ну то такое, охота сделать все по максимуму правильно.
