Проблемы С Движкой E36 M43 1.6
Сообщений в теме: 6
#1 Rus1an
Rus1an
  • 14 сообщений
Отправлено 31 Июль 2007 - 06:42
В ДОЖДЬ движка не хочет нормально работать. Холостые падают до 500 и до 3000 тыс. набирает обороты с рывками. Не могу понять что это с ней! Может топливный насос, так глупо как-то эвучит !!! Подскажите что за чудеса!!! :blink:
#2 Rus1an
Rus1an
  • 14 сообщений
Отправлено 31 Июль 2007 - 07:09
Может где воздух втягивает, но фильтр сухой. И патрубки все на месте...
#3 Jazzy
Jazzy
  • 90 сообщений
Отправлено 01 Август 2007 - 08:11
Провода высоковольтные посмотри. При повышенной влажности пробивает на массу. От этого машина дёргается.
#4 Идрис
Идрис
  • 119 сообщений
Отправлено 01 Август 2007 - 08:23
Обрати внимание на муштуки которые на свечах... нет ли на них трещин......
Ну и заодно протри от пыли.... возможно она намокает и начинает проводить ток поэтому и троит
#5 49ый
49ый
  • 4 199 сообщений
Отправлено 01 Август 2007 - 09:58
Была такая же проблема с 535- ой, в нормальную погоду едет, как немножко подсыреет ехать не хочет, остановишся погазуеш вроде обороты повышаются , начинаешь ехать снова машина тупит. Поменял свечи не помогло, лазили в электронике никаких проблем не нашлось, после того как поменял высоковольтные провода и бегунок все встало на свои места. Советую начать с чистки проводов и люлек , но если не поможет с бегунка он то по дешевше будет, так как я вначале поменял провода машина стала вести себя лучше, но зусим добра ей стало после замены бегунка.
#6 Rus1an
Rus1an
  • 14 сообщений
Отправлено 01 Август 2007 - 04:50
Спасибо за совет !!!! :good:
#7 kynja
kynja
  • 1 сообщений
Отправлено 25 Март 2009 - 12:02
а где это всё находится
