Не тянет M57
Сообщений в теме: 23
#1 bimmerFan
bimmerFan
  • 3 сообщений
  • e39
  • okolo
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 12:26
Привет всем!
проблема такая перестала тянуть bmw e39 рестаил m57.
опишу все изначально, может будет важно
стояла тачка в гараже год, примерно раз в месяц заводилась но не ездили на ней, потому как при замене свечей одна обломилась,(резьба вышла но стержень остался в головке) опасался чтоб свеча не попала внутрь.
также в то время был заглушен agr (егр)  монетой и все.
тянула все было нормально.
сейчас что имею:
монету снял так как не тянет совсем(овощь),и еще появилось масло во впускном коллекторе(немного кидает через патрубок возле егр
висит пару ошибок
отчет с Inp'ы:
 E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 10/02/18 21:48:30
ECU: DDE40KW0
JobStatus: OKAY
Variant: DDE40KW0
RESULT: 3 errors in error memory !
256 Luftmassenmesser
Error frequency : 1
Logistic counter: 40
Motordrehzahl 0.00 1/min
Kuehlmitteltemperatur 32.02 Grad C
Einspritzmenge 25.60 mm^3
Raildruck 0.00 bar
Fehler aufgetreten bei 289550.00 km
Fehler momentan vorhanden
Signal Kurzschluss nach B+
Errorcode: 01 00 28 01 74 20 00 6B 32 00 71 1B 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
13573 Gluehanlage
Error frequency : 2
Logistic counter: 39
Error occured 1. times at:
Motordrehzahl 874.13 1/min
Kuehlmitteltemperatur 32.70 Grad C
Einspritzmenge 20.48 mm^3
Raildruck 373.49 bar
Error occured 2. times at:
Motordrehzahl 849.15 1/min
Kuehlmitteltemperatur 40.90 Grad C
Einspritzmenge 11.78 mm^3
sporadischer Fehler
Gluehsystem - Gluehkerzen oder Gluehrelais
Errorcode: 35 05 27 02 7C 80 23 6C 28 3E 71 1B 80 22 78 17
3E 71 1B 00 00 00 00 00 00
5651 Laufruheregler
Error frequency : 2
Logistic counter: 37
Motordrehzahl 749.25 1/min
Kuehlmitteltemperatur 36.80 Grad C
 Einspritzmenge 13.31 mm^3
Versorgungsspannung 14.00 V
Motordrehzahl 724.28 1/min
Einspritzmenge 16.90 mm^3
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
Korrekturmenge zu gross
Errorcode: 16 13 25 02 78 01 1E 72 1A 79 71 1B 01 1D 78 21
79 71 1B 00 00 00 00 00 00
данные на холостом ходу
дис
не тянет я как  понимаю из-за расходомера или егр
ошибку по расходомеру невозможно удалить, пытался инпой  и дис'ом
делал тест измерения воздушной массы через дополнительные функции-план проверки
там проходит тест нескольких блоков, так вот при оборотах 3500 измеренное значение MAF немного превышало заданное что я думаю нормально, но тест егр'а показал странные цыфры
итог
может ли здохнуть MAF из-за заглушки егр монетой? воздушный фильтр и MAF  чистый
как проверить точно MAF ли это?какой тест сделать ? могу снять видео
#2 Pshek
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 12:47
Егр тут не при чем. И расходомер из-за егр тоже сдохнуть не мог.
#3 Bmw_new_fan
Bmw_new_fan
  • 178 сообщений
  • G12 B58
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 01:02
если машина не едет совсем  из-за расходомера, попробуйте снять с него фишку и прокатиться, если поехала лучше, то его в замену. либо же ошибка из-за обрыва в проводке, что мне кажется мало вероятно.
но у вас еще есть ошибки по форсункам посмотрите тем же дисом или инпой коррекции по ним и неисправные нужно либо менять либо ремонтировать
Если я не ошибаюсь, то ошибки по ЕГР будут вылазить не только из-за отключенного (заглушенного) клапана, но и при неисправности расходомера т.к. он непосредственно участвует в оценке работы системы рециркуляции. Поправьте меня если я не прав.
и что я бы еще делал в первую очередь если не едет этот мотор: заглушил ЕГР, поменял все вакуумные трубки на управление турбины и подушек ДВС, проверил и почистил эл.магнитные клапаны управления турбиной, ЕГР, проверил все патрубки от турбины до выпускного коллектора, проверил интеркулер
у меня где-то валяется старый расходомер в полуживом состоянии, но во всяком случае ошибок по нему нет. если нужен-пишите подарю
#4 bimmerFan
bimmerFan
  • 3 сообщений
  • e39
  • okolo
Отправлено 08 Октябрь 2018 - 01:33
спасибо за предложение с расходомером!
неровная работа по форсункам была из-за расходомера, так как поставили с другого авто рабочий расходомер (датчик), коррекция изменилась и ошибка стерлась и движок стал работать как прежде мягко.
ошибки по ЕГР не было, даже когда был заглушен монетой и снят вакуумный шланг. и еще когда есть эта ошибка по расходомеру, ЕГР не будет работать, это прописано в дис
#5 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 08 Октябрь 2018 - 01:36
В E60 c такими симптомами у меня тупо были забиты катализаторы.
#6 bimmerFan
bimmerFan
  • 3 сообщений
  • e39
  • okolo
Отправлено 31 Октябрь 2018 - 03:19
надо ли программировать расходомер после замены?
как прописано в TIS https://tis.bmwcats.com/doc1068164/
и какой DIS нужен , DIS 44?
#7 Vladanissimys
Vladanissimys
  • 2 сообщений
  • 530d e39
Отправлено 30 Май 2019 - 11:16
Может кто сталкивался с такой проблемой????
Сделал капиталку двигателя М57 (блок, голова, цепи ГРМ и т.д.), отремонтировал турбину, поменял все вакуумные шланги, все почистил, заменил пару форсунок(2 просто лили) начал заводить!!! завел на холостых мотор работает ровно начинаешь давать газу только до 1800 оборотов а потом как отрубает(даже может заглохнуть) Ошибки:
DDE*  ->  1E25/D8 - Monitoring, speed sensor
          1260/78 - Pre-supply pressure monitoring
          1195/70 - Rail-pressure regulating valve
Что с ней ТВОРИТСЯ и В ЧЕМ ПРИЧИНА?????
#8 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 31 Май 2019 - 11:28
Или топливо или датчик коленвала, распредвала
#9 bigworm
bigworm
  • 318 сообщений
  • e46 compact m57 gt2260
  • Минск, Беларусь
Отправлено 01 Июнь 2019 - 10:48
Регулятор давления в рампе тоже может сливать в обратку, давки нет, потому и тухнет, если перлюбирали мотор, я бы полазил, проверил, все ли подключено
#10 ariss
ariss
  • 1 904 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 01 Июнь 2019 - 12:07
А не насос что под днищем под вод.сиденьем?
#11 bigworm
bigworm
  • 318 сообщений
  • Минск, Беларусь
Отправлено 01 Июнь 2019 - 05:12
И кстати да, каждая из этих ошибок критична, хотя если поправить вторую, возможно, третья пропадёт
Сообщение отредактировал bigworm: 01 Июнь 2019 - 05:13
#12 Vladanissimys
Vladanissimys
  • 2 сообщений
  • 530d e39
Отправлено 07 Июнь 2019 - 12:02
Всем спасибо за ответы))))) Дело было в датчике коленвала ))))) Все завел И полетела ласточка))) Только перестал работать спидометр и эконометр (( сейчас буду разбираться с электрикой
#13 13Kosmos
13Kosmos
  • 1 сообщений
  • E39 530D
  • Киев / Украина
Отправлено 14 Октябрь 2021 - 12:03
Всем привет, уже не знаю куда копать и что делать, хотя пару вариантов есть, о них позже. Вообщем проблема такая, машина BMW E39 530D 2000 года на механике. В один прекрасный день машина просто перестала ехать так как полагается а именно, плохая тяга, рычит при разгогне, только с 3й передачи и после примерно 3000об/мин начинает ехать как полагается но все равно что-то не то вроде... (едешь - едешь, крутит двигатель на 3 передаче и тут в диапазоне такой приход будто бы турба включилась) хз как по другому описать, просто сильнее вжимает в спинку сидения, чувствуешь что машина поехала. Бывает такое что с низов едет не плохо на 1 и 2 передаче (дымит при этом лёгким чёрным дымом) но только доходит до 3000об такое ощущение что уперлась во что-то,дальше крутит но ооочень вяло. После того как даёшь просраться, стоишь на месте и нажимаешь газ в пол то с выхлопной лёгкий чёрный дымок а бывает и на оборот, если не давать просраться то на холостых и при нажатии педали газа будет сизый дым. Не знаю с чем связано это, может быть кто-то из Вас сталкивался с таким... Теперь о том что я поменял:
Магистральный насос
Всё вакуумные трубки
Преобразователь турбины
Регулируемый датчик подачи топлива вместо штатного грибка
Новая сеточка в баке (мусора в баке нету)
Всё топливные трубки что под капотом новые.
ЕГР заглушен механически
Масло новое
Фильтра все новые
Давление на регулируемом датчике пробывал ставить 4bar, 5bar, 3 bar. Ниче не меняется особо.
#14 Cadavru
Cadavru
  • 74 сообщений
  • 530d
  • Могилев
Отправлено 15 Октябрь 2021 - 12:12
Диагностику делайте, что по ошибкам, по показателям.Вариантов проблемы хватает. Форсунки, турбина, патрубки, расходомер. Егр надо программно отключить. Гадать на кофейной гуще нет смысла.
#15 Invictus
Invictus
  • 4 сообщений
  • BMW 328 2013 2.0
  • Гомель
Отправлено 15 Октябрь 2021 - 03:47
А сколько нынче стоит подобная диагностика? Реально ли самому провести?
