замена прокладок под клапанной крышкой n52b30
Сообщений в теме: 3
#1 Дмитрий88765
Дмитрий88765
  • 50 сообщений
  • 530
  • minsk
Отправлено 23 Сентябрь 2018 - 10:51
нужен совет от тех,кто самостоятельно менял,какие трудности предстоят, о которых я пока что не догадываюсь.
и еще -предлагается 2 типа комплекта прокладок 1-- где вторая прокладка на цилиндры цельная, а 2- где разделено попарно на 3 части. какая подходит нам?
#2 Dimidrol
Dimidrol
  • 322 сообщений
  • F02 750 Li
Отправлено 23 Сентябрь 2018 - 02:56
Год авто?а лучше вин! Если крышка алюминевая то нужны прокладки как металические типо с покрытием +болты под замену так как они алюминевые и повторной затяжки могут не выжержать! А если крышка клапанной пластмасаа, то меняется только прокладки и они резиновые! Цельная прокладка под свечные колодцы будет в первом варианте, где метал!)
Сообщение отредактировал Dimidrol: 23 Сентябрь 2018 - 03:01
#3 Дмитрий88765
Дмитрий88765
  • 50 сообщений
  • 530
  • minsk
Отправлено 30 Сентябрь 2018 - 04:12
с болтами ты был прав)))))) 2 не поддалось выкручиванию и со старта сорвалась шляпка(теперь думаю как высверливать). в магазине смотрели по базе-так вообще офигел,если база не врет ,то болты по контуру 3-х типов,все одинаковой длинный,но разного сечения, при вкручивании еще 3 не вошли обратно---итого 5 болтов надо менять,поштучно не продаются,только комплект -120 белок или почти 60 баксов) болты ,Карл)
по вину WBAHN21060DS85372
#4 Dimidrol
Dimidrol
  • 322 сообщений
  • F02 750 Li
Отправлено 30 Сентябрь 2018 - 11:35
с болтами ты был прав)))))) 2 не поддалось выкручиванию и со старта сорвалась шляпка(теперь думаю как высверливать). в магазине смотрели по базе-так вообще офигел,если база не врет ,то болты по контуру 3-х типов,все одинаковой длинный,но разного сечения, при вкручивании еще 3 не вошли обратно---итого 5 болтов надо менять,поштучно не продаются,только комплект -120 белок или почти 60 баксов) болты ,Карл)по вину WBAHN21060DS85372
Где вы что смотрели, комплект болтов по рейнз стоит 35руб, вот номер 15-39647-01, и там все болты одинаковые кроме трех которые вкручиваются по середине!
