Добрый день, может кто сталкивался с такой проблемой.
При небольших оборотах до 1800, если катишься и немного газуешь, либо под нагрузкой небольшой слышен металлический звук из под днища, по ощущениям как из кардана. На диагностике в очередной раз проверили все : карданы, крестовины, выхлопную, все крепко ничего не бренчит не болтается, но звук определенно раздражает.
На больших оборотах проблемы такой не наблюдается. У знакомого такая же проблема на е60, говорит что истины так и не нашёл откуда этот звук...
Спасибо за помощь или совет.
