Решил поменять тросы ручника. Выбрал фирму Linex, левый трос установился идеально. А правый не влезает в кулак, хотя по идее там отвертсия одинаковые около 11.5 мм, а на правом гильза 13 мм. Попробовали перезаказать, точно такой же пришел. Не понимаю как они так их делают, что один ставиться идеально, а второй никак. Кто-нибудь сам менял троса, были ли какие траблы с заменой ?
Тросы ручника
Отправлено 07 Август 2018 - 09:28
Отправлено 08 Август 2018 - 08:58
Отправлено 09 Август 2018 - 09:07
В том то и дело, что между собой тросы немного отличаются по длине. Остальные размеры должны быть идентичны. Наиболее сложно было извлечь старые тросы, где они выходят из тоннеля салона под днище. Там где балка, там просто угол поворота резкий и немного может подклинивать новый трос. Старый без проблем оттуда выдергивается, на нем нет толстых мест, это если родной оригинал стоял.Ну и из кулака надо его выбить, но это довольно просто, т к удобно подлезть.
Отправлено 12 Август 2018 - 08:31
Трос правый BMW-(34 41 1 165 020), linex-(060132). Трос левый BMW-(34 41 1 165 021), Linex-(060133).
Сообщение отредактировал Bondosha: 12 Август 2018 - 08:31
Отправлено 12 Август 2018 - 04:12
Все верно. Левый трос 060133 стал прекрасно. А вот 060132 оказался бракованным, притом там видно вся партия такая. По итогу взял правый трос Флюби Бильштайн и теперь два троса стоят новые.
