Не синхронизируются контакты на кириллице с CIC
#16
Отправлено 09 Август 2018 - 05:17
#17
Отправлено 09 Август 2018 - 06:18
Не все, имеется ввиду первые блоки? У меня, я так понимаю, последнего поколения TCU, в машине присутствует AUX, BMW assist, громкая связь, телесервис, подготовка под интернет, п/г под телефон бизнес, п/г под м/т Bluetooth, система ввода голосовых сообщений
Не все поддерживают,закономерности не знаю,не заметил по крайней мере от года выпуска.
#18
Отправлено 09 Август 2018 - 06:54
Понятно. Спасибо за беседу
#19
Отправлено 10 Август 2018 - 08:34
TCU 1.5 точно работает, ну так пишут, проверить,что стоит, просто.
Imho cитуация, когда человек кодил Unicode, после чего тело не синхронизируется не говорит о том, что его TCU не поддерживает Unicode.
Судя по тому, что мне показывает ncsdummy, до TCU 1.5 тоже были варианты с поддержкой Unicode.
#20
Отправлено 10 Август 2018 - 08:41
#21
Отправлено 10 Август 2018 - 11:17
У меня как раз-таки 1.5 MOST ECE. Вот и я думаю, что должно работать, найти бы правильную комбинацию настроек блока.
P.S. Есть одна идея, попробую, если поможет напишу.
Сообщение отредактировал Franklin75: 10 Август 2018 - 11:19
#22
Отправлено 27 Август 2018 - 06:59
Добрый вечер! Все-таки удалось "уговорить" unicode распознавать на моем TCU кириллицу, но! Контакт появляется в телефонной книге только после его редактирования в телефоне или если это новый контакт и только до следующего перезапуска блока. Пробовал изменить сразу несколько контактов, все появляются после выкл/вкл зажигания, но уже при следующем перезапуске не видны. Пробовал записывать контакты и в учетную запись и на устройство, все то же самое, видит только один раз. Чудеса да и только!
#23
Отправлено 30 Август 2018 - 08:16
#24
Отправлено 28 Март 2020 - 08:22
Добрый вечер! Все решилось кодированием еще нескольких параметров.
У меня такая же проблема. Можете подсказать, какие опции кодировали?
#25
Отправлено 13 Апрель 2020 - 08:29
TCU>3000>ENABLE_UNICODE
TCU>3000>PHONEBOOK_PRIORITY sequence_1
