Не синхронизируются контакты на кириллице с CIC
Сообщений в теме: 24
#1 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
  • E60 M57 -> F01 N57
Отправлено 07 Август 2018 - 06:27
F01, 09г. HU_CIC При соединении телефона с машиной не отображаются контакты, записанные в записной книге телефона на русском языке. Русский язык в машине есть. Контакты редактируются русским языком и сохраняются в телефонную книгу машины без проблем, но с телефона не читаются ни в какую (пустая строка или символы (, -) , внутри только номер телефона). Пробовал закодировать опцию 6UD, ФА просчиталось без проблем, но кодирование модуля закончилось с ошибкой.  Если не трудно, отпишитесь у кого CIC, есть ли данная проблема с отображением контактов на русском. Хочется понять, это всеобщая проблема или только у меня?
#2 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
Отправлено 07 Август 2018 - 07:50
Закодировал русскую языковую версию (надо было убрать опцию немецкой версии), но пока все равно не читаются контакты(((
#3 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 07 Август 2018 - 10:05
Отображение контактов на русском к "причесыванию" CIC никак не относится.
#4 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
Отправлено 07 Август 2018 - 10:37
В чем тогда причина? Есть какие идеи?
#5 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 07 Август 2018 - 10:45
Combox или mulf?
Кодировал только cic?
#6 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
Отправлено 07 Август 2018 - 11:03
Comboxa к сожалению нет, кодировал только голову
#7 YasX
YasX
  • 1 696 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 07 Август 2018 - 11:37
В f01 - мульф? Imho надо включать Unicode в том, что подключает тело по bluetooth.
#8 conan
conan
  • 2 806 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 08 Август 2018 - 11:38
Обычно с комбоксом такие проблемы бывают.
Сис нет смысла мучать.Включить,как выше сказали,уникод в мульфе,если не поможет-проблема в самой записной,там есть нюансы с символами.
#9 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
Отправлено 08 Август 2018 - 07:54
У меня TCU, попробовал включить unicode, кодирование так и не закончилось, отключил. Кодировал E-sys-ом через Enet
#10 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 08 Август 2018 - 09:16
Что значит так и нещакончилось?
#11 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
Отправлено 08 Август 2018 - 09:43
Процесс не прекращался минут 20, или это нормально, еще следовало подождать?
#12 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
Отправлено 09 Август 2018 - 12:55
Вообщем активировал unicode (причем закодировалось быстро, вчера видно что-то пошло не так), теперь записную телефона вообще не видит, только та, что в машине. Заодно попробовал включить аудио стриминг, то же нет эффекта.
Сообщение отредактировал Franklin75: 09 Август 2018 - 01:11
#13 YasX
YasX
  • 1 696 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 09 Август 2018 - 02:56
А что, F01 были TCU c A2DP?
#14 conan
conan
  • 2 806 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 09 Август 2018 - 03:00
Так нужно было с этого и начинать,что тцу на борту.Не все тцу поддерживают русскую записную.
Поможет замена блока))
#15 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
Отправлено 09 Август 2018 - 03:39
Не все, имеется ввиду первые блоки? У меня, я так понимаю, последнего поколения TCU, в машине присутствует AUX, BMW assist, громкая связь, телесервис, подготовка под интернет, п/г под телефон бизнес, п/г под м/т Bluetooth, система ввода голосовых сообщений
