Помогите разобраться с Asc
Сообщений в теме: 11
#1 konstantin 335
konstantin 335
  • 4 сообщений
Отправлено 20 Июль 2007 - 09:22
В инструкции по эксплуатации прочитал, что черех 90 000 необходимо менять фильтр, но какой и где он находится не написано. Вот и вопрос. И еще на скорости за 100 км/ч начинает моргать лампочта ASC, говоря тем самым, что ведущие колеса проскальзывают (буксуют). Машине уже пол года, но раньше на сухом асфальте такого не было. Почему. Может кто поможет, заранее спасибо!
#2 Mad Fox
Mad Fox
  • 299 сообщений
Отправлено 20 Июль 2007 - 09:27
Один знакомый как начинает моргать ASC на скорости или на поворотах, меняет аммо. Говорит помогает. По-моему хороший косвенный признак износа аммо.
#3 ruby
ruby
    Мизантроп
  • 4 895 сообщений
Отправлено 20 Июль 2007 - 09:28
АСЦ может моргать из-за того что нет развал-схождения, может руль криво стоит
#4 konstantin 335
konstantin 335
  • 4 сообщений
Отправлено 20 Июль 2007 - 10:34
причем руль к задним колесам? Развал в норме
#5 andrey525
andrey525
  • 1 754 сообщений
Отправлено 20 Июль 2007 - 11:14
Датчик считывает скорость передних и задних колес, если есть разница срабатывает asc. Смотри износ шин.
#6 Павло
Павло
  • 1 634 сообщений
Отправлено 20 Июль 2007 - 11:54
А что элементарно датчик глючит никто не предположил. Кто сказал, что она срабатывает? Может она циклично отключается? Не может на такой скорости на сухой дороге со стабильной скоростью движения срабатывать ASC. Или ты хочешь сказать, что ощущаешь, как душит мотор? Мотор же должно душить при срабатывании. Не почувстовать это невозможно.
#7 Johny
Johny
  • 6 439 сообщений
Отправлено 20 Июль 2007 - 12:19
колёса разной размерности стоят , вот и глючит
#8 konstantin 335
konstantin 335
  • 4 сообщений
Отправлено 20 Июль 2007 - 12:30
нет, мотор не душит, но колеса действительно разные, по ширине - 215 - впереди и 225 сзади
#9 Павло
Павло
  • 1 634 сообщений
Отправлено 20 Июль 2007 - 01:35
Это нормально. Разбежка допустимая.
Не должно вызывать такие явления.
#10 Strannik
Strannik
    космонавт
  • 1 468 сообщений
Отправлено 20 Июль 2007 - 01:52
это по ширине , а по высоте ? разница в скорости вращения передней и задней осей может быть как раз из-за этого
#11 Jazzy
Jazzy
  • 90 сообщений
Отправлено 20 Июль 2007 - 09:30
Душит мотор тока ASC+t просто ASC хватает колёса колодками.
#12 Павло
Павло
  • 1 634 сообщений
Отправлено 20 Июль 2007 - 09:55
кстати про это я не подумал. просто провел параллель с работой своего ASC, а он действительно +Т
