Обороты 320d рестайлинг (Common rail)
Сообщений в теме: 15
#1 Xipper1994
Xipper1994
  • 10 сообщений
  • E46
  • Молодечно/Беларусь
Отправлено 02 Июль 2018 - 09:12
Проблема была с момента покупки авто, при сбросе газа (выжимаем сцепление, нейтралочку ставим) обороты опускаются до положенных, а затем авто как бы чихает (обороты либо повышаются, затем проседают, либо наоборот, сразу проседают, потом подпрыгивают до 1300 примерно). Закономерности никакой я не заметил за год владения авто (тошню, наваливаю до красной зоны, холодный двигатель, горячий, зимой, летом, дождь или жара) произвольно всё, бывают "чихнет" авто, бывает нет. Так же при остановке авто, обороты как будто "садяться" на место, падают на 30 (примерно). Знает кто в чем может быть причина? Форсунки менял на СТО (на стенде проверяли, меняли все 4),причин не доверять тому СТО у меня нет,фильтр само собой менял.
https://m.youtube.co...e&v=HnQBzFNvBsE
https://m.youtube.co...e&v=FEDCrw1M3wU
#2 komarby
komarby
  • 279 сообщений
  • E46, 2.0 д 6мкпп, 2003
Отправлено 02 Июль 2018 - 09:44
регулирующий клапан 13 53 7 805 733,либо датчик давления 13 53 7 787 167,на рейле, кто-то из них парит моцк
#3 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 02 Июль 2018 - 10:42
Не поможет....
#4 Xipper1994
Xipper1994
  • 10 сообщений
  • E46
Отправлено 02 Июль 2018 - 10:45
Не поможет....
Сталкивался с такой проблемой?
#5 Pshek
Отправлено 04 Июль 2018 - 09:14
не в них проблема. я и на тнвд клапан новый поставил, и на рейле датчик давления и клапан новые поставил, проблема с просадкой оборотов все равно есть. проявляется не часто и без какой-либо закономерности. на что грешить не знаю.
#6 Wolfds
Wolfds
  • 86 сообщений
  • e46
  • godino
Отправлено 05 Июль 2018 - 07:32
У меня когда с 3 передачи на нейтралку около 40 км/ч катишься, начинает дергаться, выжимаешь сцепление, перестает.
#7 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 05 Июль 2018 - 08:28
Сталкивался. Менял все топливные датчики. Толку-ноль.
#8 Xipper1994
Xipper1994
  • 10 сообщений
  • E46
Отправлено 05 Июль 2018 - 08:31
И что, никто так и не разобрался с проблемой, ездим и терпим?)
#9 Pshek
Отправлено 05 Июль 2018 - 08:37
у тебя есть шансы разобраться и рассказать нам)))
#10 Wolfds
Wolfds
  • 86 сообщений
  • e46
  • godino
Отправлено 05 Июль 2018 - 08:50
Движение накатом опасно) Я раньше читал, что может быть в мозгах блока управления, в такой ситуации как у меня. На скорости меньше 30 и больше 50 не разу не прыгали обороты. А вот как машина видит, что я выжал сцепление?
Сообщение отредактировал Wolfds: 05 Июль 2018 - 08:52
#11 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 07 Июль 2018 - 06:31
Датчик стоит на педали
#12 Xipper1994
Xipper1994
  • 10 сообщений
  • E46
Отправлено 07 Июль 2018 - 06:40
Проблема решена, виноват датчик давления. Спасибо этой статье. Поменял  3 раза, 1 раз б.у. купил - проблема осталась, 2 - таже ситуаия. на 3 раз наткнулся на статью, обменял датчик на такой же (видно человек продал б.у. такой же проблемный), теперь всё гуд.
https://www.drive2.r...86269884678247/
#13 Pshek
Отправлено 07 Июль 2018 - 06:47
человеку замена датчика не помогла. я с ним лично разговаривал, у него проблема потом снова проявилась :)
да и себе я после его записи купил бу датчик, проблема не пропала, решил, что датчик неисправен и купил новый бош, а проблема точно так же осталась :)
#14 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 07 Июль 2018 - 07:51
у меня была похожая проблема на е91 с м47, ездил уже год или полтора, приезжаю после поездки 15-20 км, паркуюсь , выключил передачу и тут начинает колбасить....
посмотрел коррекцию - одна форсунка выскакивает за пределы...
отдал на сервис, попросил снять форсы и свозить на стенд - свозили, привезли распечатку, всё ок, и поставили назад - всё стало ок
т.е. гдето в рампе или может при установке снятии чтото правильно закрутили и всё
я сам не видел, под форсой шайба какая бывает или нет ?
#15 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 07 Июль 2018 - 08:39
Всегда бывает
