Тормозные диски
Сообщений в теме: 13
#1 Gebels
Gebels
  • 325 сообщений
  • Е60/525XI/07 г.в./седан/АКПП
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 12:52
Извините, пришлось тут написать! Суть - поменял передние тормозные диски и колодки. Диски - Брембо. Колодки - АТЕ. Машина проехала ну тыщ 8 на этих з/ч и начало бить руль Изображение Не сильно чтобы, но при сбрасывании скорости с 60-ти и выше очень ощущаю. Что за хрень? Все новое ставил. Направляющие при замене проверялись и ходили как молодые без "затупов". Брембо брал не только из-за того что это круто, но и по большому пытался избежать всяких деформаций диска!!! А ту на тебе! под 200 у.е. в топку Изображение
#2 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 02:29
Ну, кто его знает. Надо проверять, в дисках ли дело.... Хотя бы просто при снятых колесах покрути диски - может увидишь, что диски бьют (правда здесь есть один ньюанс - надо что бы диск был прижат к ступице, т.е. он может при снятом колесе быть неплотно прижат к ступице - тогда берешь, подкладываешь пару больших каек и прижимаешь его колесными болтами)..
А может где подмял колесный диск или появилась булка. Иногда такое бывает, что это слышно только при торможении - когда нагрузка на колеса возрастает....
А может и резина... Я тоже не так давно менял перед диски+колодки (ATE). Так вот при торможении тоже была очень маленькая вибрация. Когда менял лето-зима просто на машине крутанул колеса. Одно на пару миллиметров скакало вверх/сниз (но на монтаже говорили - все гуд). Когда поставил зиму - никаких проблем....
#3 Beavis
Beavis
    Suum cuique
  • 3 820 сообщений
  • 330Cd Coupe
  • Зеленый Бор
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 02:41
У меня били диски при торможении, уже собирался менять их. В конце лета решил перебалансировать передние колеса и о чудо - биение при торможении прошло. Бывает и так.
#4 Gebels
Gebels
  • 325 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 03:42
Я ездил спокойно на лете и там был гул от самой резины и легкая вибрация. Сама по себе резина была гауном. Но тут поставил Конти зиму, все диски зер-гуд (балансировка на ура прошла). Думал с заменой резины будет счастье - а тут Изображение
#5 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 04:40
Все равно вывешивай передние колеса, крути сам резину, смотри - может есть биения или яйцо. На шиномонтаже тебе могут и не сказать, что есть маленькое биение, а отбалансировать можно и квадрат. :)
#6 13-й
13-й
  • 289 сообщений
  • 525
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 10:59
тут дело не в цене дисков, можно и за 5 тыщ у.е поставить, их портит резкая "смена температуры" пару раз после интенсивных торможений попасть в лужу, вот их и повело.
#7 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 11:50
Не всегда. Если ничё не клинит в супорте и хорошие качественные тормозные диски - не поведёт. Уж я то знаю это точно - проверено, испытано не один раз :)
#8 dmt
dmt
    дороги хватит на всех
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 08:07
я бы еще переднюю подвеску проверил, было биение когда рычаг был разбит
#9 Gebels
Gebels
  • 325 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 08:49
) Проверено и доказано - цена диска влияет на его качество) Уже проходили эту школу, когда социальный диск начинал биение после пары тыщ, а дорогие стояли и продавались в последствии с машиной без биений. Буду значит смотреть подвеску ... есть поляпывание легкое, но что-то верится с трудом чтобы так((( По итогам отпишусь как и что. В пятницу надеюсь попасть и прощемиться на Ржавецкую Изображение Балансировка? Я просто пристутсововал при ентом процессе и видел как и что, грузов почти не было, хотя... Блин!!! Просто расстраивает данный факт Изображение
#10 dmt
dmt
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 10:43
летом начало руль бить при торможении со 120 км/ч, был удивлен так резина и диски нормальные. Поехал на шиномонтаж, отбалансировали все еще раз, колеса были не идеальные почему-то, хотя недавно балансировал. НО БИЕНИЕ НЕ ПРОШЛО!!!! Поездив немного поехал на диагностику подвески, там и нашли причину. С заменой рычагов все прошло. Рекомендую диагн. подвески на развале возле сто бмв-клуба на заре (029) 635-48-14 Олег- именно к нем на смену лучше попасть, работает 2/2 дня.
#11 erpator
erpator
  • 365 сообщений
  • E39 525DA
Отправлено 23 Июнь 2018 - 11:11
На тормозных дисках есть следующая маркировка sd 12130431 - dm mtm 87173361
Может кто поможет в идентификации.
Сообщение отредактировал erpator: 23 Июнь 2018 - 11:22
#12 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 23 Июнь 2018 - 11:38
Внутризаводской артикул. Если это не подделка, то похоже вот Ваш производитель https://www.mtm-online.de/
#13 erpator
erpator
  • 365 сообщений
  • E39 525DA
Отправлено 24 Июнь 2018 - 12:28
Вот только MTM бмв не тюнинговала.
#14 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 24 Июнь 2018 - 01:01
Возможно взаимозаменяемая деталь. Например, некоторые модели VW, Lamborghini и Bentley имеют разболтовку 5×120..
