Всем привет. При открывании маслозаливной крышки идут картерные газы так должно быть или нет?Фильтр КВКГ сегодня поменял, масло не жрёт, обороты не плавают. В чём может быть дело?
Отправлено 21 Июнь 2018 - 06:03
Отправлено 21 Июнь 2018 - 06:23
Почему уверенность, что картерные газы?
Может твоя проблема:
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 21 Июнь 2018 - 06:24
Отправлено 21 Июнь 2018 - 06:31
Это бензинка или дизель?
Что то похожее на моё
Сообщение отредактировал PATAP320d: 21 Июнь 2018 - 06:32
Отправлено 21 Июнь 2018 - 06:39
тогда это не картерные газы, негерметичная вакуумная система.
Отправлено 21 Июнь 2018 - 06:42
Нужно все вакуумные трубочки менять?
а на двигателе м47 тоже должно прижимать заливную крышку или ....? Просто у меня при открытии масло брызгает(((
Отправлено 21 Июнь 2018 - 07:03
У М47 так и должно быть. Вытаскивай щуп на работающем моторе, если оттуда нет газов или масла - забей, все так и должно быть. Не тянет - смотри вакуумные трубки.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 21 Июнь 2018 - 07:04
Отправлено 23 Июнь 2018 - 06:06
Проверил при вытащеном щупе ни газов ни масла нет,аж легче стало)))) Спасибо за совет
