Потек радиатор в пластмассовой части (см. фото).
Если пальцем сильно нажать - не течет.
Может кто сталкивался, можно ли за запаять.
Типа как бамперы ремонтируют.
Не хочется менять радиатор из-за этой ерунды...
Отправлено 15 Июнь 2018 - 09:20
Отправлено 15 Июнь 2018 - 09:30
Может кто сталкивался, можно ли за запаять.Типа как бамперы ремонтируют.
лучше поменять. если пластик трескаться начал, то паяй не паяй - лопнет рано или поздно.
цена на новый радиатор не высокая.
я менял, на сервис для этого не надо.
все сам сделаешь, там на час работы, ну, или на 2
Отправлено 15 Июнь 2018 - 09:41
Ну, HELLA-BEHR около $120...
А поменять да, ничего сложного.
Даже поднимать автос не нужно.
Сообщение отредактировал vvk1: 15 Июнь 2018 - 09:43
Отправлено 15 Июнь 2018 - 12:07
я hella ставил. проблема в том, что пересыхает пластик.
будет дальше трескаться, возможно в других местах.
и рано или поздно - лопнет, можешь колом стать или мотор угробить
Отправлено 17 Июнь 2018 - 02:22
менять однозначно. пластик от старости очень слабый уже и будет трескаться и дальше. Обычно в самый неподходящий момент. потом эта сотка боком вылезет
Отправлено 17 Июнь 2018 - 08:10
Отправлено 17 Июнь 2018 - 11:53
Конечно менять !
Отправлено 18 Июнь 2018 - 09:56
Менял бачек отдельно, все ок было, идёт отдельной запчастью
в данном случае бачок стоит после проблемы
Отправлено 18 Июнь 2018 - 11:33
Там два уплотнительных кольца, можно их поменять. Хотя по стоимости немного дешевле бачка, надо смотреть его состояние. 17211712965, 17111712966 - это коды уплотнительных колец. Стоит попробовать более дешёвый вариант, к тому же, судя по форумам, найти нормальный радиатор проблема, если только behr
Извиняюсь, фото не открылось. Там бачком и не пахнет, похоже сразу на замену
Сообщение отредактировал Vadgro: 18 Июнь 2018 - 11:58
Отправлено 19 Июнь 2018 - 01:20
Меняй на сервисе. Договорись, чтобы просто дали чек об установке ( я пришёл сказал просто поставить радиатор- без прокачки и прочего). Заплатишь рублей 20 - 30 но обезопасишь себя от брака радиатора.
Отправлено 19 Июнь 2018 - 02:52
вообще клеить всякими герметами и прочим бесплолезно, при нагреве остывании весь радиатор "играет" и любой клей, гермет, и всякие сварки холодные начинают пускать, а вообще вроде из недорогих ниссенс ничего такоие радиаторы, менял себе на е34, на вольве стоит кондейный всё вроде хорошо
Отправлено 20 Июнь 2018 - 07:54
Отправлено 21 Июнь 2018 - 05:38
Так же брал ниссенс два года прошло, все ок... цена была 70$.
Покупка-Продажа →
Услуги →
Заправка и ремонт кондиционеровАвтор BIMTOOL , 22 Май 2025 ![]() |
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E90/91/92/93 →
Система охлаждения Е92 335i. Взаимозаменяемость?Автор kromvel , 12 Октябрь 2021 ![]() |
BMW 5 серии →
F10/11/07(GT) →
Бачок антифризаАвтор Aleksvs_ , 10 Август 2021 ![]() |
E90/91/92/93 →
Целостность радиатораАвтор malcolm , 29 Май 2021 ![]() |
E46 →
Охлаждающая жидкостьАвтор raybond , 04 Ноябрь 2018 ![]() |
