не адаптируется педаль газа м 73 мотор
Сообщений в теме: 7
#1 yuriie39
yuriie39
  • 11 сообщений
  • e38 750
  • Molodechno
Отправлено 16 Май 2018 - 05:49
HELP. Чем читать этот мотор? Инпа не видит двигатель?ДИС тоже.Поменяли прокладки под головами, собрали,завели а на газ не реагирует?
#2 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 629 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 16 Май 2018 - 05:53
все должно видеть
#3 Joni767
Joni767
  • 150 сообщений
  • e38 750
  • surgut
Отправлено 16 Май 2018 - 07:02
инпа не вся видит, у меня разные сборки и одна видит пихло а другая нет. а Дис должен видеть по умолчанию, но только через железный КОМ порт и АДС.
#4 yuriie39
yuriie39
  • 11 сообщений
  • e38 750
  • Molodechno
Отправлено 16 Май 2018 - 08:25
читал про АДС и СОМ порт. Вот только где ноут взять с таким входом?
#5 yuriie39
yuriie39
  • 11 сообщений
  • e38 750
  • Molodechno
Отправлено 16 Май 2018 - 08:42
А где ноут взять с ком портом?
#6 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 16 Май 2018 - 10:43
Тогда адс адаптер.
#7 joint_mnsk
joint_mnsk
  • 128 сообщений
  • e38 750iL
Отправлено 16 Май 2018 - 11:51
Вообще как-то очень странненько, что лазили в двигателе, а слетела адаптация педали газа, если я правильно понял.
У меня сама по себе слетала адаптация только когда умирал датчик положения педали газа.
Да и вроде датчик педали газа на eml завязан, а не на dme, если я правильно помню. Что-то у вас не все так просто.
Сообщение отредактировал joint_mnsk: 16 Май 2018 - 11:53
#8 yuriie39
yuriie39
  • 11 сообщений
  • e38 750
  • Molodechno
Отправлено 07 Февраль 2019 - 11:12
Всем спасибо. Адаптировалась инпой.
