Не работает второй цилиндр N42B20
Сообщений в теме: 8
#1 ldc
ldc
  • 411 сообщений
  • 3er Coupe (E46)
  • Минск / В. Игнатовского
Отправлено 02 Май 2018 - 09:32
Вчера ехал из-за города и на светофоре при переходе на нитралку машина заглохла и выскочила "мясорубка", потом начала троить... Похожее раньше было и "лечилось" заменой сгоревшей катушки. Но сегодня целый день провозился исключая одну за одной возможные причины и в итоге вариантов больше нет, а проблема не решилась.
Подитожим:
Двигатель N42В20
- свечи - новые (заменил)
- катушки - новые - (заменил)
- форсунки работают - распыл ок. по всем цилиндрам одинаковый, плюс перекидывал их местами
- компрессия - ок (~12)
- искра есть
- из ошибок только P1341 И P1345
а второй цилиндр так и не заработал(((
Может есть у кого какие мысли?!
#2 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 04 Май 2018 - 12:23
На диагностику нужно толковую...
#3 ldc
ldc
  • 411 сообщений
  • 3er Coupe (E46)
Отправлено 18 Июль 2018 - 10:10
не отписался...
сломалась пружина на клапане
#4 123
123
  • 20 сообщений
  • 318
Отправлено 08 Январь 2019 - 10:29
не отписался...
на каком клапоне у меня такая же проблема?
#5 gaishun85
gaishun85
  • 585 сообщений
  • Mini Cooper S, F01 740D
  • Беларусь, Бобруйск
Отправлено 08 Январь 2019 - 10:56
На впускном или выпускном :D
#6 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 050 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 09 Январь 2019 - 09:12
Интересно другое, как со сломанной пружиной получилось компрессию получить? Клапан ведь не был закрыт, как я понимаю.
Сообщение отредактировал BUMER 318I: 09 Январь 2019 - 09:13
#7 123
123
  • 20 сообщений
  • 318
Отправлено 09 Январь 2019 - 11:23
И я про тоже
#8 ldc
ldc
  • 411 сообщений
  • 3er Coupe (E46)
Отправлено 09 Январь 2019 - 12:08
Не написал... Мерял неправильно.. не отключал напряжение, не выкручивались все свечи.
На заведённом двигле короче....
#9 ldc
ldc
  • 411 сообщений
  • 3er Coupe (E46)
Отправлено 09 Январь 2019 - 02:08
https://www.drive2.r...23319066313079/
Сообщение отредактировал ldc: 10 Январь 2019 - 12:52
