Ремонт АКПП,Гидротрансформаторов Консультации
ремонт акпп гидротрансформатор бублик гидроблок акпп 6hp26 ремонт акпп бмв запчасти ремонт мехатроник
Сообщений в теме: 163
#106 318isE36(coupe)M42
318isE36(coupe)M42
  • 687 сообщений
  • Е36 318is => Е38 735iL
Отправлено 14 Июнь 2020 - 10:28
Приветствую. Интересует ремонт и диагностика АКПП е38 м62б35ту. При начале движения падает в аварию и пишет trans failsafe prog. Глушу, ошибка пропадает, и при движении снова появляется. На холостых все ок.
#107 AKPP_1
AKPP_1
  • 1 сообщений
  • x5
Отправлено 16 Июнь 2020 - 10:20
ответил
#108 selivan_86
selivan_86
  • 45 сообщений
  • e46 320d, е60 3,0d
Отправлено 24 Июнь 2020 - 11:11
Добрый день! е60 3,0д. 6hp26. При резком нажатии на педаль газа коробка падает в аварию. Глушишь, заводишь, ошибка пропадает. При спокойной езде пинок только при переключении на заднюю. При диагностике приговорили мехатроник (вроде бы как).
#109 AKPP_1
AKPP_1
  • 1 сообщений
  • x5
Отправлено 24 Июнь 2020 - 10:19
ответил
#110 ан77
ан77
  • 2 сообщений
  • 218 d
  • lpth;bycr
Отправлено 14 Сентябрь 2020 - 06:02
Добрый вечер. Интересует замена масла  АКПП  и диагностика. БМВ 218, дизель, F46
#111 AKPP_1
AKPP_1
  • 1 сообщений
  • x5
Отправлено 18 Сентябрь 2020 - 07:38
ответил
#112 Kulackoff
Kulackoff
  • 14 сообщений
  • 730i
  • Минск\Беларусь
Отправлено 28 Сентябрь 2020 - 07:09
Доброго времени суток. Замена масла Акпп в е70 (с сопутствующими -втулки, резинки...) 3.0 бензин, дорестайл. Цена?
#113 AKPP_1
AKPP_1
  • 1 сообщений
  • x5
Отправлено 30 Сентябрь 2020 - 04:33
ответил
#114 theredorm
theredorm
  • 8 сообщений
  • bmw 325d e90 2007
Отправлено 07 Октябрь 2020 - 05:57
Добрый день, bmw e90 2007 325d m57 (6hp19 вроде), пинается когда трогаюсь, и бывают пинки при переключениях. Стоимость ремонта в самом худшем варианте? И сколько займет по времени? Спасибо.
#115 AKPP_1
AKPP_1
  • 1 сообщений
  • x5
Отправлено 08 Октябрь 2020 - 06:40
ответил
#116 chyktaik
chyktaik
  • 42 сообщений
  • 320 i E90
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 03:54
Добрый день, bmw e90 2007 320 N43 (6HP19), пинки при переключениях. Стоимость ремонта в самом худшем варианте? И сколько займет по времени? Спасибо.
#117 AKPP_1
AKPP_1
  • 1 сообщений
  • x5
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 06:21
ответил
#118 serg_svetl
serg_svetl
  • 459 сообщений
  • Би Эм Ву
  • Светлогорск
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 08:28
Доброе утро.
Коробка Aisin AF-40 в паре с 1.9jtd fiat после частичной замены масла стала буксовать. До этого передачи переключались отлично, единственно только после 2000 об, но думаю так настроена, да задняя передача включалась жестковато. Авто у меня недавно. Делал ТО авто, решил проверить уровень,он оказался малым, даже не капало. Слил только 2,2 литра жижи, хотя в нете много видео, где люди сливают по 3,5 л. Масло было в наличии ZIC ATF multi в красной канистре 4 л. Опять же в сети нарыл, что льют его, подходит. Залил до уровня, проехал, потом ещё 400мл, как в мануале. на всё ушло 3,8 л.
По итогу на второй день езды после 70 км по городу коробка стала буксовать на переключении с 1 на 2, со 2 на 3 при быстром ускорении в самом конце. При медленном движении стали ощущаться затягивания в момент переключения.
Подскажите пожалуйста, причиной может быть неправильно  подобранное масло или это падение давления на боле свежем масле?
Может быть сделать замену на близкое к оригиналу?
Жижа слилась мутная, но ещё видно, что красная :) Передняя крышка, как оказалось, подтекает, видимо за долгое время уровень снизился, и сколько акпп так ездила неизвестно.
Сообщение отредактировал serg_svetl: 26 Ноябрь 2020 - 08:30
#119 AKPP_1
AKPP_1
  • 1 сообщений
  • x5
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 07:52
Доброе утро.
ответил
#120 Since1913
Since1913
  • 152 сообщений
  • G30 530i
Отправлено 28 Ноябрь 2020 - 07:31
Доброе утро. BMW F07 530d. Недавно купил машину. После прогрева дергается на первой и второй передаче. При переключении есть иногда малозаметный толчок. Коробку предыдущий хозяин ремонтировал и говорит что ставили какой то специальный бублик из-за которого иногда есть чувство что при переключениях как будто ещё одна передача подкидывается.
Темы с аналогичным тегами ремонт акпп, гидротрансформатор, бублик, гидроблок, акпп, 6hp26, ремонт акпп бмв, запчасти, ремонт, мехатроник
