Ремонт АКПП,Гидротрансформаторов Консультации
ремонт акпп гидротрансформатор бублик гидроблок акпп 6hp26 ремонт акпп бмв запчасти ремонт мехатроник
Сообщений в теме: 163
#31 AKPP_1
AKPP_1
  • 1 сообщений
  • x5
Отправлено 09 Январь 2019 - 08:14
Здравствуйте. Е39 м57 2001 год. Во время езды по трассе чувствуются сильные толчки, при резком разгоне и при езде по городу все нормально.Подскажите пожалуйста что это и примерную стоимость ремонта.
ответил
Добрый день. Подскажите сколько будет стоить поменять масло в коробке, промыть гидроблок и установить доп. радиатор (радиатор мой) на Range Rover 2003 m62 коробка 5hp24
ответил
#32 capper
capper
  • 12 сообщений
  • e46
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 19 Январь 2019 - 02:19
Добрый день.
Акпп zf6hp28x
Полный комплект прокладок
Втулки бронзовые
Диски фрикционы
Пластина мехатроника
Рем комплект мехотроника !
Сколько будут стоить запчасти.
И сколько возьмете за работу если у вас делать.
#33 AKPP_1
AKPP_1
  • 1 сообщений
  • x5
Отправлено 21 Январь 2019 - 01:54
Добрый день.
Акпп zf6hp28x
Втулки бронзовые
Диски фрикционы
ответил
#34 sitdee
sitdee
  • 59 сообщений
  • 520i e39,525i e60
  • Гомель
Отправлено 21 Январь 2019 - 09:47
приветствую! ремонт 6hp19z е60 ошибка по муфте Е и датчики L1-L4, возможно ремонт мехатроника?
Сообщение отредактировал sitdee: 21 Январь 2019 - 09:47
#35 Fazan
Fazan
  • 0 сообщений
  • E90
  • Гомель
Отправлено 22 Январь 2019 - 12:50
Здравствуйте, 325i 3.0 е90 2005г. При резком разгоне обороты около 6тыс и не происходит переключения, со 2-3. В чем может быть причина и цена вопроса?
#36 AKPP_1
AKPP_1
  • 1 сообщений
  • x5
Отправлено 22 Январь 2019 - 09:52
ответил
#37 Strimmer1987
Strimmer1987
  • 5 сообщений
  • e60 525d 2008
Отправлено 28 Январь 2019 - 11:27
Здравствуйте 525D 2008г. 6hp19 На прогретой при движении в диапазоне 1200-2000 периодически 2-3 сек. плавают обороты и чувствуется вибрация, подскажите что может быть если возможно цену ремонта?
#38 AKPP_1
AKPP_1
  • 1 сообщений
  • x5
Отправлено 29 Январь 2019 - 10:26
ответил
#39 bladesergei
bladesergei
  • 38 сообщений
  • 320d F30
  • Минск\Беларусь
Отправлено 22 Март 2019 - 12:23
Здравствуйте , имеется бмв 5 е60 дорест , иногда случаются пинги со 2 на 3 или наобарот с 3 на 2 ( не всегда ) и самое что напрягает , когда ты спокойно едешь вроде бы должно переключить передачу , но она ее тянет , тянет тянет  и потом может переключить с небольшим пинком , в чем может быть проблема? Возможно вы сходу сможете сказать приблизительно в чем проблема и сколько потребуется средств на устронение или лучше приехать и продиагнострировать?
#40 AKPP_1
AKPP_1
  • 1 сообщений
  • x5
Отправлено 22 Март 2019 - 09:03
ответил
#41 sov4enskiy
sov4enskiy
  • 3 сообщений
  • e39 touring
Отправлено 28 Апрель 2019 - 10:24
Добрый день, акпп 5L40E, на холодную все работает идеально, после прогрева переключение с R-D или D-R происходит в течении 2 секунд если в этот момент попытаться поехать, происходить как бы пробуксовка с небольшим визгом. при трогании с места слабые толчки, при переключении с 1 на 2 передачу в 30% случаев резкий пенок. Масло с фильтром меняли частичной заменой несколько раз, изменений нет. термостат акпп не нашли. во сколько обойдется ремонт?
#42 AKPP_1
AKPP_1
  • 1 сообщений
  • x5
Отправлено 02 Май 2019 - 09:44
ответил
#43 Serg7267
Serg7267
  • 74 сообщений
  • 740D e38
Отправлено 18 Май 2019 - 08:00
Е38 740D при движении в городе со скоростью 60-70 км/ч в гору при необходимости резкого ускорения происходит как бы серия толчков, типа топлива мало, при повторном нажатии на газ ускоряется как ни в чем не бывало? Симптомы только на прогретом авто, на холодную либо не до конца прогретую все ок?
#44 AKPP_1
AKPP_1
  • 1 сообщений
  • x5
Отправлено 25 Май 2019 - 01:08
ответил
#45 Shestakov
Shestakov
  • 0 сообщений
  • e61 2.5d, 06г
Отправлено 27 Май 2019 - 04:17
Добрый день
e61 525D 2006г.
На прогретой при движении в диапазоне 1200-1800 периодически 2-3 сек. плавают обороты и чувствуется вибрация, подскажите сколько готовить денег?
Спасибо.
Темы с аналогичным тегами ремонт акпп, гидротрансформатор, бублик, гидроблок, акпп, 6hp26, ремонт акпп бмв, запчасти, ремонт, мехатроник
