Всем привет. недавно заметил, что при полном прогреве мотора, что-то воет под капотом (на холостых). При подгазовке не слышно. Если при вое открыть маслозаливную крышку, то вой проходит (после этого закрыть - вой не появляется, неопределённое время. У меня просто заклеяна клапанная крышка (пока не могу найти), может так посасывает? Или что это такое. Может есть у кого какие идеи?
Отправлено 21 Апрель 2018 - 04:24
Отправлено 23 Апрель 2018 - 12:37
Отправлено 24 Апрель 2018 - 08:01
Клапан вентиляции картерных газов- порвалась мембрана, возможно.
я тоже так подумал, но несколько месяцев назад, я заменил его на новый (оригинал).
Отправлено 25 Апрель 2018 - 10:10
Насос гидрача?
Отправлено 26 Апрель 2018 - 07:58
Насос гидрача?
и насос новый, звук доносится из мотора (как будто там сквозняк), открываю маслозаливную, звук еще 2 секунды присутствует и резко пропадае. Как будто какое то разряжение. крышку присасывает чучуть. Может ли через трещину в клапанной насосать лишнего воздуха, а потом ему некуда деваться и он там гуляет, пока я его не выпущу?
Отправлено 11 Май 2018 - 10:00
Сегодня заменил треснутую клапанную. Но звук завывания из мотора не ушел (может стал более незаметным). Я вот теперь уже склоняюсь к КВКГ, но я недавно ставил новый оригинальный, ещё и трубки менял, кароче по уму делал. Може ещё идеек подкинете что можно и как проверить. Звук этот на работу мотора не влияет. При открытии маслозаливной крышки - пропадает.
Отправлено 11 Май 2018 - 10:10
Нашел видео на котором так же как и у меня воет.
Сообщение отредактировал Bondosha: 11 Май 2018 - 10:11
Отправлено 12 Май 2018 - 12:07
+1 такая же фигня на холодную. Звук идет из района генератора. м52ту
Отправлено 12 Май 2018 - 06:41
У меня на прогретую.
Отправлено 12 Май 2018 - 04:30
Отправлено 13 Май 2018 - 09:48
Со снятыми ремнями проверял?
не проверял, но как это связано с тем, что я открываю маслозаливную горловину, и звук пропадает?
Отправлено 05 Июнь 2018 - 08:05
Сообщение отредактировал Bondosha: 05 Июнь 2018 - 08:05
Темы с аналогичным тегами вой под капотом, е46, m54b22
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
бмв е46 2.0д 150 силАвтор alex98 , 08 Декабрь 2022 ![]() |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
Е46 замена руля с е83(М)Автор Victor25613 , 01 Сентябрь 2022 ![]() |
Клуб →
E46 →
М47 m47d204d1Автор Potitak , 08 Январь 2022 ![]() |
E46 →
Вода в салонеАвтор karni , 31 Август 2021 ![]() |
