Check engine при резком разгоне E90 325
Сообщений в теме: 22
#1 alex-ks
alex-ks
  • 25 сообщений
  • BMW 325 e90
Отправлено 16 Март 2018 - 09:33
Сегодня на E90 325 при резком разгоне, загорелся Check Engine, двигатель начал троить, особенно на холостых. Проехал с таким троением около километра, заглушил, потом завел опять - троение и check engine прошли. Что это могло быть? Ошибки записываются в память? Смогут ли на диагностике двигателя прочитать их?
#2 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 16 Март 2018 - 10:01
ошибки записываются в память
#3 alex-ks
alex-ks
  • 25 сообщений
  • BMW 325 e90
Отправлено 16 Март 2018 - 11:46
Спасибо Нужно тогда поехать прочитать.
#4 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 16 Март 2018 - 11:54
Скорее всего пропуск зажигания.
#5 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 16 Март 2018 - 12:07
Или мало топлива. Разгон же резкий)
#6 alex-ks
alex-ks
  • 25 сообщений
  • BMW 325 e90
Отправлено 16 Март 2018 - 12:58
Полбака )
Имеете в виду катушка зажигания неисправна?
Сообщение отредактировал alex-ks: 16 Март 2018 - 12:58
#7 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 16 Март 2018 - 01:25
А это уже диагностика, покажет.
#8 alex-ks
alex-ks
  • 25 сообщений
  • BMW 325 e90
Отправлено 16 Март 2018 - 03:53
Съездил на диагностику - действительно, пропуск зажигания был по одному цилиндру. Сказали менять свечи. Если не поможет, поменять катушку.
Сообщение отредактировал alex-ks: 16 Март 2018 - 03:55
#9 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 16 Март 2018 - 07:54
местами перекинуть катушку или свечи  и смотреть если проблема перешла делать выводы
#10 Narkoz
Narkoz
  • 420 сообщений
  • e91
  • Russia Ульяновск
Отправлено 16 Март 2018 - 08:22
ну свечи то новые уж можно купить  :facepalm:
#11 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 16 Март 2018 - 09:05
может человек 1оо км назад их менял.Вы знаете? Я нет
#12 Narkoz
Narkoz
  • 420 сообщений
  • e91
  • Russia Ульяновск
Отправлено 16 Март 2018 - 09:08
я думаю если бы он поменял их 100 км назад тема бы называлась немного иначе, я прогнозирую что их там автор в обще не разу не менял, а если и менял тыщ так 100 назад
#13 alex-ks
alex-ks
  • 25 сообщений
  • BMW 325 e90
Отправлено 17 Март 2018 - 04:57
Да, свечи на этой машине еще не менял, сколько их не менял предыдущий хозяин - трудно сказать, значит им уже минимум 5 лет (40.000 км), поэтому менять уже было пора.
Сегодня заменил, пока все хорошо. Проблема не повторяется.
Сообщение отредактировал alex-ks: 17 Март 2018 - 04:59
#14 Narkoz
Narkoz
  • 420 сообщений
  • e91
  • Russia Ульяновск
Отправлено 18 Март 2018 - 08:36
нужно было сфоткать и выложить сюда на общее обозрение
#15 alex-ks
alex-ks
  • 25 сообщений
  • BMW 325 e90
Отправлено 19 Март 2018 - 10:06
Вот такие были
Сообщение отредактировал alex-ks: 19 Март 2018 - 10:17
