Печка
Отправлено 16 Март 2018 - 01:49
Отправлено 16 Март 2018 - 07:34
Есть о этой проблеме несколько тем,даже на следующей странице. Но начинать надо с простого,посмотри в 7 тесте температуру двигателя , патрубки( нижний и верхний).На форуме 39-ок есть темы про ТДСки иэту проблему.
Отправлено 16 Март 2018 - 03:05
при рабочей доп помпе 735 тоже у меня сама себя разтого )))
Отправлено 16 Март 2018 - 11:11
Привет, посмотрел я патрубки нормальные, антифриз быстро уходит(стал уходить) температура двигателя в норме, под ногами лужи нет, но немножко влажноМного причин: уровень антифриза,доп.помпа,помпа,завоздушена(хотя на сколько знаю тдс себя сама развоздушивает) и т.д.
Отправлено 17 Март 2018 - 04:16
Отправлено 17 Март 2018 - 04:18
Нет, я смотрел, он походу везде, и на ремнях генератора и на генераторе и на днище(защите) под двигателемА куда уходит определил?
Отправлено 17 Март 2018 - 05:26
Тогда исправляй , и будет тебе тепло.
Отправлено 17 Март 2018 - 09:03
Было такое когда помпа потекла.Нет, я смотрел, он походу везде, и на ремнях генератора и на генераторе и на днище(защите) под двигателем
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 08:44
Народ привет!.Подскажите кто нибудь сталкивался,печка стала дуть водительская горячим пассажирская сторона холодным,патрубки по нажимаешь начинает дуть вторая сторона летнем на пару минут,потом снова холодным.Заменил клапана,помпу и термостат,0 результата.Стоит вебасто может ее закольцевать так как она не рабочая.Или может в чем то еще проблемма.Мотор М57 3.0 дизель.Выручаете.
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 10:02
было такое на додж рам,забит радиатор печки былНарод привет!.Подскажите кто нибудь сталкивался,печка стала дуть водительская горячим пассажирская сторона холодным,патрубки по нажимаешь начинает дуть вторая сторона летнем на пару минут,потом снова холодным.Заменил клапана,помпу и термостат,0 результата.Стоит вебасто может ее закольцевать так как она не рабочая.Или может в чем то еще проблемма.Мотор М57 3.0 дизель.Выручаете.
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 10:05
Антифриз не уходит стоит уровень.Грешу может заслонки на пассажирской стороне не открываются.
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 10:14
Почему когда патрубки по нажимаешь некоторое время дует теплым потом постепенно холодным.Если забит радиатор то в моем понимаю жми их не жми эффекта ноль,плюс с радиатора печки обратка теплая(
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 11:02
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 09:20
