E36 купе стеклоподъемник
Отправлено 01 Июль 2007 - 04:14
Подкрутил в двери разболтанные два винта направляющей, так теперь стекло уходит в сторону и вообще не попадает при закрывании в верхний паз.
Ползуны вроде на месте стоят, визуально все ок.
Кто сталкивался, подскажите, какие винты за что отвечают.
Тут кое-что нашел, но не совсем то:
http://www.understeer.com/window.shtml
http://logun.org/e36coupewindow.htm
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 10:31
Стекло начало выходить из двери больше, чем надо, и цеплять при закрывании металл.
слушай ,братан!
у меня похожая фишка, вот пришел както после длительной стоянке в гарже, и попытался поднять стекло....ФИГ!
снял перебрал ...заработало, но теперь проблемма как у тебя ...не работает доводчик двери, я думаю ,что когда я переберал то сместил шестерни, да и еще,когда жму вверх оно опускается, когда в низ поднимается ...!!!
вощем как разберусь отпи шу
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 12:33
Отправлено 13 Декабрь 2008 - 06:00
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 12:09
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 10:53
вообще к кому можно обратиться: видел недавно ветку с данной проблемой, чета не могу найти. Заедают стеклоподьемники-стекло подымается, останавливается резко,потом опускается на пару сантимов вниз.
Была такая же проблема. Исчезла после смазки двух вертикальных направляющих стекла, а также горизонтальных, по которым ездят ползунки (пластмассовые наконечники рычагов механизма стеклоподъемника).
Отправлено 15 Январь 2009 - 06:59
скорее всего надо поменять пластмассовые ползунки, которые в двери под общивкой. я себе новые купил
А где ползунки покупал неподскажешь???
Отправлено 20 Январь 2009 - 12:40
Отправлено 21 Апрель 2009 - 12:27
такая же фигня и у меня происходит стеклоподьемники-стекло подымается, потом опускается на пару сантимов вниз.Попробую твой способ потом скажу результатэлектровесла скорее всего МОЗГОВИТЫЕ в БМВ я не знаю хоть у самого купе но я решал подобную проблему в инфинити fx 35
стекло в положении авто поднималось до конца и опускалось вниз на 4 см в результате приходилось держать кнопку пока стекло не упретсяв рамку
ЧЕ ДЕЛАЛ
1 бортовой комп послал меня
2 снятие клемы не помогло передумать мозгам
3 механически исправить не приходилось возможным
ЧЕ СДЕЛАЛ
1 отключил фишку на подъемник
2 другим источником питания поднял стекло
3 включил фишку
ВСЕ ЗАРАБОТАЛО
Отправлено 21 Апрель 2009 - 09:31
Отправлено 28 Апрель 2009 - 08:28
1 отключил фишку на подъемникда, отпиши плз, а то оно меня тож достало уже))
3 включил фишку
ничего не помогло
