Замена реле-регулятора Valeo 599101
Сообщений в теме: 6
#1 sm3
sm3
  • 24 сообщений
  • e46
  • Гомель, Беларусь
Отправлено 22 Февраль 2018 - 10:07
Здравствуйте.  Столкнулся с заменой реле-регулятора на bmw e60 530d 2003 г.в. дело в том, что на старом реле были скачки напряжения от 11.8 В до 15.3 В. Оригинальный номер  12 31 8 510 092 соответствует валео 599101, который в дальнейшем и был приобретен. Однако в данном реле только один контакт на фишку в то время как на старом два контакта. На данный факт было указано продавцу, на что он ответил, что в настоящее время данный номер выпускается только в таком виде (т.е. с одним контактом), а второй контакт это масса, которая дублируется шпилькой для крепления реле-регулятора к самому генератору. После установки реле-регулятора, как я и боялся, чудо не произошло, зарядка пропала и вылезли соответствующие ошибки типа charglng  fault, красный аккумулятор. Теперь не знаю, что делать. Есть мысль, не задействованный провод из фишки подключить к шпильке, которая крепит реле, но боюсь что-нибудь спалить. Может кто что подскажет? Вот ссылка на аналогичное реле с одним контактом https://www.drive2.r...15608569971247/, а вот такой же номер, но с двумя https://www.drive2.ru/l/467289968977379455/
#2 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 22 Февраль 2018 - 10:10
купить нужное реле и все, хотя по ссылке ставили с одной ногой в фишке и все норм, может у вас проблема не реле
Сообщение отредактировал Pit: 22 Февраль 2018 - 10:14
#3 sm3
sm3
  • 24 сообщений
  • e46
  • Гомель, Беларусь
Отправлено 22 Февраль 2018 - 10:17
Продавец говорит, что теперь с двумя контактами не делают. Произошла замена на заводе
Ставлю старое и зарядка идет. На новой даже двигатель работает по другому и заряда нет.
#4 luzevich
luzevich
  • 204 сообщений
  • e60 535d
  • Солигорск/Беларусь
Отправлено 22 Февраль 2018 - 10:28
Очень странно - я разницы никакой не заметил
#5 Ivanson
Ivanson
  • 860 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 23 Февраль 2018 - 10:40
А защелкнули втулку на реле, чтобы щетки коснулись дорожек коллектора?
Сообщение отредактировал Ivanson: 23 Февраль 2018 - 10:40
#6 sm3
sm3
  • 24 сообщений
  • e46
  • Гомель, Беларусь
Отправлено 23 Февраль 2018 - 08:16
Вроде да, крышка щелкнула,но уверенности нет, что щетки нормально прижимаются. Попробую без крышки поставить.
#7 roman e60
roman e60
  • 259 сообщений
  • e60 M57
  • Brześć nad Bugiem
Отправлено 23 Февраль 2018 - 08:55
Я в прошлом году покупал. Продавец сказал, что Валео может быть 2 варианта.. Пошаманил и дал то что надо. Коробка сохранилась в гараже.
