Помогите, кто разбирается, Бога ради )))
месяца три уже воюю с машиной )
Сбрасываю ошибку, через 20-50 км она снова появляется. холостые плавают не сильно, но при торможении до ноля - обороты прыгают 500-800 оборотов.. туда-сюда студа-сюда, колбасит короче ее.
Досталась она мне с такой ошибкой: расходомер воздуха, рациональность.
Первым делом поменял все катушки, свечи и поставил новый расходомер... Не помогло...
Затем нашли пару подсосов воздуха, поменяли клапана картерных газов.... Не помогло...
Поменяли еще несколько раз расходомер, в том числе на 100% рабочий с другой машины... Не помогло...
Разрезал бублик.... В нем все ок... Не помогло...
Поменял весь впуск начиная с корпсов фильтров до впускного коллектора с форсунками... Не помогло...
Поменял блок управления двигателем DME... Не помогло...
Компрессия 13-14.
На холостых когда газуешь - при возвращении стрелки обороты сначала проваливаются, но это бы ничего, если бы на ходу она не дергалась когда останавливаешься и вообще она не те передачи както включает особенно в режиме S... Останавливаешься например а она 2000 оборотов дердит там где уже примерно меньше 1000 должно быть по нормальному. Сравнивал с аналогичной машиной - думал может такой спорт режим... Нет, на рабочей машине все не так.
Не тронутыми остались только проводка и АКПП.... Что за хрень с этой машиной происходит... Кто знает куда копать - дайте напутствие.
Прикрепляю коррекции по АКПП
Холостой ход:
http://mega.dp.ua/fi...200322730816885
