Моторчик стеклоочистителя (зад) форсунка омывателя
Сообщений в теме: 9
#1 continental
continental
  • 34 сообщений
  • 1-reihe
Отправлено 30 Январь 2018 - 10:39
Слабый моторчик заднего стеклоочистителя -- тема заезженная.
Снимал, перлюбирал и смазывал свой несколько раз.
Когда он по холодам сдох окончательно (перед смертью жутко стонал), я решил пойти по пути покупки нового девайса в Польше. Там он по интернет-магазинам (например, тут) в районе $100 - дороже б/у (кот в мешке за $60-80), и почти вдвое дешевле чем у официалов.
Короче знакомый из Польши привез не Valeo, а Stark. Номер OEM тот же. Германия против Испании. Встал, крутит. Одна проблема - теперь форсунка (та, через которую разбрызгивается незамерзайка) стоит на месте, в то время как щетка вращается. С учетом того, что кожух щетки имеет "амбразуру" для вывода форсунки, и этот кожух вращается, а форсунка стоит на месте, получается совсем грустно: щетка летает по полукругу, форсунка льет прямо, но на стекло все равно не попадает.
Други! Посмотрите, пожалуйста, что происходит у вас со стрежнем, который внутри моторчика, в который вставляется форсунка: должен он вращаться или должен стоять на месте?
Вернуть моторчик полякам вряд ли смогу. Даже не хочется думать, что он работает как-то не так...
Сообщение отредактировал continental: 30 Январь 2018 - 10:40
#2 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 01 Февраль 2018 - 02:26
Да двигается вместе со штоком.
#3 dmt
dmt
    дороги хватит на всех
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 01 Февраль 2018 - 02:51
Что-то вы наверно не так сделали/собрали, и мотор думаю можно было не менять.
#4 continental
continental
  • 34 сообщений
  • 1-reihe
Отправлено 02 Февраль 2018 - 12:07
Моторчик я не разбирал. Как купил, так и поставил.
#5 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 02 Февраль 2018 - 05:15
я его вообще выкинул.
#6 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 03 Февраль 2018 - 11:23
Как в третьем пассате универсале))
#7 continental
continental
  • 34 сообщений
  • 1-reihe
Отправлено 05 Февраль 2018 - 09:41
Все прояснилось.
Разобрал оба мотора (родной и OEM).
Конструкция существенно отличается, совпадают только посадочные отверстия и внешние габариты.
В немецком (оригинале) моторе трубочка, по которой идет жидкость в форсунку, мертво прикреплена к вводному фиттингу. Т.е. вращение трубочки изначально не предусмотрено. Соответственно и форсунки.
Перебрал заодно родной моторчик. Поставил. Работает, собака. Стонет, но крутит.
Ясно, что рано или поздно придется поставить немецкий оригинал (не выкидывать же). Изуродовать колпачок стеклоомывателя (расширить амбразуру) и смириться с тем, что форсунка будет лить на одно место на стекле.
#8 dmt
dmt
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 05 Февраль 2018 - 03:26
Так можно двигатель с нового поставить в старый механизм, если уже все так непросто
#9 continental
continental
  • 34 сообщений
  • 1-reihe
Отправлено 05 Февраль 2018 - 07:49
Мне кажется, это не поможет. Моторчик крутит. Стонет механизм.
Профилактика при разборке состоит в том, чтобы почистить коррозию, зачистить детали по максимуму, чтобы они друг о друга не терлись. Конечно, смазку положить.
Сегодня вот -10, работает пока.
#10 continental
continental
  • 34 сообщений
  • 1-reihe
Отправлено 19 Февраль 2018 - 11:39
Закончилось заменой моторчика на немецкий оригинал.
Колпачок стеклоочистителя пришлось доработать.
Заканчиваю тему фотоотчетом о результате.
Смотрится не так и плохо.
Струя льет в одном направлении (примерно на 13 часов).
На функциональности это не сказывается (зима, соль - нет проблем).
Сообщение отредактировал continental: 19 Февраль 2018 - 12:40
