Здравствуйте! Подскажите пожалуйста выскочила ошибка-fuel pump fault.possible to continue journey. have the problem checked by the nearestbmw service-в переводе(Неисправность топливного насоса! Malfunction. Possible to continue journey. Have the problem checked by the nearest BMW Service. Сбои в работе. Дальнейшее движение возможно. Как можно скорее обратитесь на СТО BMW.) Дело в том что подключали комп он показал ошибку -катализатор Denox забит серой, ошибка по лямде и ошибка по расходомеру. По топливному насосу ошибок небыло! что бы могло это все значить, ошибка появилась после интенсивной езды по трассе.Или насос не причем может из-за катализатора забитого? BMW E60 2.0L
IMG_2827.JPG 37,88К
0 Количество загрузок:
IMG_2827.JPG 37,88К
Выскочила ошибка -fuel pump fault!
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 06:31
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 11:18
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 12:30
Топливный фильтр когда менялся?
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 07:22
я так понимаю все блокиА какой блок диагностировали?
При мне не менялся ни разу. Если бы было дело в насосе, комп показывал бы что-либо?Топливный фильтр когда менялся?
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 10:13
1.При мне не менялся ни разу.
2.Если бы было дело в насосе, комп показывал бы что-либо?
1.Дак поменяй.
2.Дык он тебе прямым текстом пишит, неисправность топливного насоса. Возможна дальнейшая поездка. (Неисправность топливного насоса! Возможна дальнейшая поездка. Уточните проблему у ближайшей службы BMW.
что ты от него ещё хочешь?
Сообщение отредактировал igrok_1: 21 Декабрь 2017 - 10:22
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 05:36
1.Дак поменяй.
Да спасибо, на сто посоветовали тоже так сделать, как поменяю отпишусь о проделанной работе!
