Замена топливных трубок
Сообщений в теме: 2
#1 Lowrider
Lowrider
  • 125 сообщений
  • м21
  • Bmw Club Mogilev Region
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 02:52
Доброго времени суток,одноклубники!Собрался менять топливную магистраль!Кто сталкивался с подобной проблемо?Какой материал лучше использовать,медь либо есть другие варианты?
#2 MuHyC
MuHyC
  • 119 сообщений
  • BMW e34 M50B25
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 07:43
Я медные поставил и забыл.
#3 mgshml
mgshml
  • 526 сообщений
  • e34 m50b25tu 94г
  • Береза-островец
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 10:09
у. а я топливные шланги поставил. голубенькие. их аккуратнее проложить получается. все равно родные крепления повыгнивали или сломались при откручивании.это, кстати, не хилый такой нюанс при замене.
заодно глянь трубки вентиляции на баке и от бака. и бак промой, с сеточкой. трубки тормозов тоже слабенькие могут быть, проверь.
