Дергает, мигает ASC
Сообщений в теме: 4
#1 Setik
Setik
  • 2 сообщений
  • e87 120i
  • Москва
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 09:18
Добрый день, форумчане! машина Е87 120I 2005г N46
Проблема следующая. Появилась проблема с набором скорости.
Появляется уже на прогретом двигателе!!
При нажатии на газ, мигает ASC (желтый восклицательный знак в треугольнике), машина при этом тупит, дергает, не даёт набрать скорость выше 80км а порой и меньше. Так же, за панелью приборов, слышно щелчки, при нажатии на газ. Если значительно больше надавить на педаль ,буд то пробивает её и срывается, но пока не понизишь обороты.
Чек не горит, компьютер ошибку не выдаёт. Сменил уже несколько сервисов. По их рекомендациям уже и катализатор удалил, и валветроник поменял...проблема не решена.
HELP!!
#2 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 04:06
HELP!!
в движении смотреть как крутятся колеса.
#3 Setik
Setik
  • 2 сообщений
  • e87 120i
  • Москва
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 04:12
а что может влиять на неправильную прокрутку колес?
#4 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 04:50
Лента абс
#5 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 085 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 09:29
Однозначчно абс. Была такаяже проблема на е53, только никаких ощибок, просто тупила на разгон. Комп-неверные показания переднего правого датчика абс. Заменили, все пучком.
Просто тачка зажимает другие колеса и душит двигло
