С пульта водительского сидения не работают стеклоподъёмники. Индивидуально, каждый со своей кнопки работают, опускаются и поднимаются, а вот с пульта нет. Щелчков не слышно в дверях, и так же не регулируются зеркала заднего вида. Подскажите, где искать и что проверять.
Не работают стеклоподъёмники
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 11:57
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 12:14
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 12:31
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 06:00
Имеете ввиду дело в проводке?
Возможно банально окислился контакт на общей панели со стороны водителя.
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 06:04
А раньше работали?
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 06:57
Можно поподробней? Где именно смотреть?
А раньше работали?
Ну как бы да
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 07:44
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 07:18
Ребятули, отписываюсь по данной проблеме, устранил!!!! может кому в будущем поможет. короче так ...... заехал в тёплый бокс, т.к у нас уже холодно, и приступил к устранению проблем со стеклоподъёмниками. как все кто читал знают, что они у меня не открывались с пульта, который находиться на водительской двери, а так же не регулировались зеркала заднего вида, с этого же пульта. итак, загнал машину в теплый бокс, начал снимать обшивку двери, т.к. мне здесь посоветовали посмотреть связь проводов между дверью и авто, начал откручивать обшивку, и тут столкнулся с тем, что у меня не подходит звёздочка под один из болтов, поискал какая необходима и фиг, нету такой нигде, поматерился и забил. ну думаю, раз со стеклоподъёмниками сегодня не получается, то тогда займусь, пока в боксе в тепле чем нибудь другим, и вспомнил сто у меня не горит одна из лампочек подсветки номера, ну думаю ей и займусь, поменял лампочку, не помогло, поменял "патрон" не помогло, дело в проводке решил я и начал снимать обшивку с верхней крышки багажника, снял, проверил, все ок, думаю, надо искать дальше, и пошел по проводам, по шлейфу, и дошёл да перехода подвижного в трубе открытия закрытия багажника, чуть продёрнул и вуаля блин, ТРИ оборванных провода и ещё три капец почти без изоляции, потрескалась вся, короче, всё зачистил, запаял, заизолировал, проверил - всё горит, ну думаю хоть что то полезное сделал, собрал всё назад, разбирал блин дольше чем собирал, и поехал домой, и когда выходил случайно задел на пульту кнопку стеклоподъёмника, и всё оказывается работает, что за чёрт подумал я, как могут провода в багажнике быть связаны с пультом стеклоподъёмников? оказывается могут!)))) вот так решил две проблемы сразу.подсветку номера и работу стеклоподъёмников с пульта. всем спасибо. удачи на дорогах (у нас уже гололёд начинается с утра). хоп.
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 11:01
Отправлено 14 Март 2018 - 11:54
Отказали кнопки как у тебя, два дня ездил , думал умер блок, сегодня вышел вечером открыл багажник, смотрю не горит подсветка багажника(отошла фишка)поставил фишку, все загорелось. Думаю дай попробую опустить стеклоподъемник и все заработало. Даже не знаю как так)
Отправлено 01 Апрель 2018 - 06:53
Здравствуйте! Подскажите решение проблемы. БМВ е60 2004 переднее пассажирское стекло опускается и поднимается только при удерживании кнопки как со стороны пассажира, так и с пульта со стороны водителя. При этом все остальные кнопки отлично работают, при неполном касании окна опускаются, пока жмешь, при полном нажатии опускаются и поднимаются полностью. Спасибо
Отправлено 01 Апрель 2018 - 10:19
