Здох мотор? m57 e39
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 09:52
https://m.vk.com/vid...66280_456239240
хочу себя что-ли успокоить или как..
еду уже 700км к праге и осталось 200км
и целый день при сбросе газа горела лампочка масла, при нажатии на газ все нормально.
замена всех фильтров и масла 4 дня назад
после этого плавно дошел до 140-150кмч и мотор глохнет на ходу лампа масла и аккумулятора загорелась, как уже накатом доехал, стал, завел заново и вот такой стук как на видео, доехал 4км на заправку ибо снесли бы меня фуры к чертям да и интернет надо И так далее
щуп сухой, масла под крышкой нету и после глушки даже чуток подымел
вопрос: на сколько я попал?
жду вот друга уже третий час на заправке с праги едет меня тащить еще 200км...
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 09:54
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 09:56
На каком сто масло меняли? Может его забыли залить?
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 09:59
Сообщение отредактировал Chenti: 12 Октябрь 2017 - 10:02
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 10:06
Дешевле поменять мотор, чем чинить твой труп
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 10:29
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 10:32
а если щас купить 4-6л масла и залить, я хоть куда-то доеду? стук не пропадет?
врядли.единственное на свой страх и риск залить и ехать пока не станешь.
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 10:36
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 10:37
просто стук пугает, а то что целый день ехал без проблем... незнаю я в шоке
хороший стук рано или поздно вылезет наружу.мотор 90 процентов придется поменять.так что либо вызывать эвакуатор.либо ехать и потом вызввать эвакуатор
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 01:49
Примите соболезнования, неприятная ситуация ((.
Соболезновать нельзя по такому поводу. Никто же не умер...ттт
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 02:39
Так а что все-таки случилось? кто накосячил?
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 02:44
Да масла было мало, заморгала лампочка, дал жару до 150кмч на горящей ламочке - это вообще фейл)) и провернуло вкладыш.
залей масло и едь. если повезет, доедешь до праги без проблем.
Но остается вопрос: где дело масло?)
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 02:58
Человек говорит, что заливали масло при нем. Хотя... под хорошую беседу можно и три литра вместо семи залить....
Мне почему-то кажется, что масло тупо потиху вытекло - или болт не зажали, или поддон треснул, или...
Вот и интересно узнать...
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 03:11
легко могли косякнуть. При мне было на СТО :
Подняли мазду на подьёмник, открутили болт, слили масло и через пару минут - Уася, опускай...
Опустили бедную машину, залил он 4л масла, заменил фильтр. Запускай... Опа, горит лампочка давления и какой-то стук. Ничего, говорит насос ещё не закачал и гидрики не наполнились новым маслом. После того, как она так проработала минуту заподозрили что-то не то. Подняли машину - а под ней 4л нового масла)
Отправлено 19 Июнь 2019 - 11:05
bmw e39 2.5d m57
То в чём проблема была?
