Аккумулятор на е91d
Сообщений в теме: 25
#1 Mozzy
Mozzy
  • 92 сообщений
  • E91
  • Минск/Беларусь
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 04:59
Добрый день.
Тема уже, поднималась, но остались вопросы.
Есть е91 дизель АКПП.2007г.
Пришло время поменять батарею.
Добрался до батареи оказалась какая то Celeris 12V 88Ah 750A(EN). (фото ниже)
Я так понимаю не о каком AGM речи нету, обычная.
Вопрос, чем ее заменить, надо ли взять более мощнее 100Ah и тд. для дизеля это полезно?
Полярность обратная я так понимаю?
Склоняюсь к Exide.
Я так понимаю перепрошивать батарею все равно придется.
1. Где это сделать, желательно что бы там же сбросили мне адаптивность АКПП, но не обязательно?
2. Приехать на перепрошивку уже на новой батареей или на старой и перед перепрошивкой поменять?
Спасибо
  • Прикрепленный файл  akm.jpg   65,29К   2 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Mozzy: 03 Октябрь 2017 - 05:12
#2 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 06:08
так она обслуживаемая, можно долить водички и попробовать оживить
если покупать такойже ёмкости то надо будет только зарегистрировать замену
#3 Mozzy
Mozzy
  • 92 сообщений
  • E91
  • Минск/Беларусь
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 08:12
Что То мне не хочется ее оживлять, летом после 30мин музыки сдох, пришлось прикуривать.
Зарегистрировать замену как)?
#4 Mozzy
Mozzy
  • 92 сообщений
  • E91
  • Минск/Беларусь
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 09:15
Что то смотрю на Exide много плохих отзывов.
#5 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 09:37
Exide у нас делают. Я себе год назад варту поставил, пока устраивает. Старый тоже варта, на другой машине стоит работает на ура.
#6 tirplitz
tirplitz
  • 246 сообщений
  • E90 320d
  • Витебск
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 10:54
Чем больше пусковой ток, тем интенсивнее будет стартер маслать и проворачивать густое масло зимой. ИМХО берите больший пусковой ток, 100-ка будет хорошо. Я себе в своё время брал украинский Амега, у него гарантийный срок 4 года, у боша например 2 года гарантии, отъездил уже 3 зимы, отлично. А не боитесь, что после сброса адаптации коробас хуже работать начнёт?
#7 Mozzy
Mozzy
  • 92 сообщений
  • E91
  • Минск/Беларусь
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 03:03
Были случаи?
#8 Mozzy
Mozzy
  • 92 сообщений
  • E91
  • Минск/Беларусь
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 03:30
Кто поможет с регистрацией акома?
#9 YasX
YasX
  • 1 789 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 03:59
Я могу продать свою 85-ку варту сильвер динамик б/у 13 года и прописать.
#10 Mozzy
Mozzy
  • 92 сообщений
  • E91
  • Минск/Беларусь
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 08:47
Спасибо, откажусь
#11 tirplitz
tirplitz
  • 246 сообщений
  • E90 320d
  • Витебск
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 09:25
Были случаи?
Как бы на форуме люди не однозначно откликаются от этой процедуры, да и на сервисе тоже не рекомендуют, на драйве2 у кого-то даже в аварию перешла. С учетом того что коробасы изношены, будет очень обидно и горько, если из работающей коробки получить не работающую, да и сброс параметров никак не вылечит естественный износ. ИМХО.
#12 bmw 318i
bmw 318i
  • 319 сообщений
  • 318i
  • Brest
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 01:02
МКПП, снял 88 поставил бош s5 100-ка, ни чего не адаптировал. Все ок.....
#13 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 01:32
не несите чушь!, если даже курс школьной физики не усвоили. У каждого стартера есть свой ток потребления, и "интенсивность маслания" от того что вы поставите акб на 100500тысяч ампер не изменится!)
помогу
#14 YasX
YasX
  • 1 789 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 08:08
Ок, если аккум прослужил лет 6. У меня IBS и 80-ка была по заводу, подозреваю если просто поставить 100-ку, то на 6 лет ее не хватит.
#15 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 11:17
Не прав.
У каждого АКБ есть еще такая характеристика, как внутреннее сопротивление - измеряется в долях мОм. Чем оно меньше, тем меньше падение напряжения при прикладывании одной и той же нагрузки. Больше рабочее напряжение - веселее крутит стартер.
Не вникал в подробности, но сто проц. заявлянный пусковой ток, который указывается на аккумуляторах и есть следствие разных значений внутреннего сопротивления (и, как следствие, значения тока К.З.).
Да, кстати, АКБ, выполненные по технологии AGM всегда славились лучшими значениями внутреннего сопротивления (в сравнении, например, с гель-технологией).
Сообщение отредактировал INKO: 05 Октябрь 2017 - 11:22
