поменял амортизаторы...
Сообщений в теме: 32
#1 inessa
inessa
  • 94 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2007 - 10:49
поменял передние стойки в Е39. после чего перед машины стал заметнее выше, в сравнении с тем, как это было до замены. у кого-нибудь было такое? ни кто внятно сказать ничего не может. одни догадки. пружины не менял - остались старые. а амортизаторы на сколько я понимаю на высоту клиринса влиять не должны. есть предположение что пока их меняли, пружины были без нагрузки - и поэтому немного растянулись. сказали поездить пару дней - посмотреть. поездил... 400 км. проехал - пока ничего
#2 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2007 - 10:51
1)пружины растянуться не могли;
2)даже новые правильно подобранные аммо не увеличивают клиренс.
Склоняюсь к тому, что неправильно подобрали аммо.
#3 Johny
Johny
  • 6 439 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2007 - 11:22
1 стояли аммо М-техник , а поставил обычные
2 поставил не Sachs/Boge , а какую-то лабуду
#4 DarkSys
DarkSys
  • 142 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2007 - 12:36
У меня была подвеска M-техник на E39, была потому что пружины оставил родные, мортеры поменял на стандарт, при сравнении разница тока в длинне штока, высота переда автоса не изменилась. Так что скорее всего напрально подобрали мортеры, от какой-нить модефикации с увеличенным просветом поставили. Не первый уже попался.
#5 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2007 - 12:59
у говых аммо шток длиннее вот и морду задрало ИМХО
#6 inessa
inessa
  • 94 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2007 - 01:03
...лять...теперь что делать?...
#7 zombie
zombie
  • 2 172 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2007 - 01:07
зад задирать %)
а если по делу, то можно подыскать пружинки покороче
#8 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2007 - 06:37
А если серьезно, то если ставил / покупал в нормальном месте с гарантией, менять с указанием причины. Пускай даже с уценкой. Но ни в коем случае не колхозить.
#9 dida
dida
  • 8 742 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2007 - 11:06
ничего страшного. у меня так стало после замены новых амо. визуально на см машина поднялась. покупал у одного носатого тут. а менял в модусе. полет нормальный. в модусе сказали так "она поднялась. поезди - опустица" гыгы
#10 Johny
Johny
  • 6 439 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2007 - 11:14
а менял в модусе.
полет нормальный.
8-0 за носатого ответишь ... :-))
#11 dida
dida
  • 8 742 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2007 - 11:28
:unsure: гыгыгыгы ну я думал, что это нос... нет?!
#12 inessa
inessa
  • 94 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2007 - 05:27
вот и мне на сервисе сказали - поездить - опустится. менял на КС, покупал в отделе БМВ на некрасово.. общим варианты: либо поменять и задние за одно :), либо подобрать передние пружины, либо искуственно приподнять зад на 1-2 см...либо ПОЕЗДИТЬ :)))
#13 Ioda
Ioda
  • 280 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2007 - 10:33
Поменять на нормальные аммортизаторы. Какие пружины? Вы чего? Какой зад? Только в случае перевода в класс - внедорожник - джип ( в общем колхоз). P.S. Эти вернуть тому кто продал. Если будет крутить носом, то ... напомнить про налоговую и т.д. Счас органы голодные... только скажи - фас...
#14 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2007 - 11:56
Кстати, на Некрасова без вопросов заберут назад, если покажешь им бумагу сервиса установщика, он же КС в данном случае, что данные аммо не подходят. Заедь и попроси у установщиков.
#15 inessa
inessa
  • 94 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2007 - 08:42
но они то подошли. стали без вопросов.. но нос в сравнении со старывми - припонялся на 1-2 см..
