ребята помогите разобратся у меня бмв е38 2.8 утром заводится хорошо как только чучуть порваботала начинает плохо заводится нужно помослать стартером в чем причина
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 10:16
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 10:26
Может быть очень много. От просто забитого топливного фильтра, до неисправного датчика коленвала. Лучше кинуть комп. с утра и записать параметры и далее после прогрева и сравнить. Нормальный диагност сразу определит. Так что лучше съезди на комп диагностику, но перед этим поменяй топливный фильтр. Посмотри топливный насос работает или нет при повороте ключа во 2 положении. Но скорее всего на датчике колена грязь и масло.
Сообщение отредактировал Sasha2912: 23 Сентябрь 2017 - 10:29
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 10:29
спасибо папробую
Отправлено 24 Сентябрь 2017 - 12:46
была такая тема, что как прогреется глохнет, датчик колена вроде оказался
но точно не фильтр и не насос, т.к. заводится нормально и на холодную дольше форсунка открыта, т.ч. насос сразу бы с фильтром вылезли
Сообщение отредактировал Орёл: 24 Сентябрь 2017 - 12:47
