Щелчки на малой скорости
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 03:23
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 04:26
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 05:47
Было похожее после замены передних рычагов, решилось просто откручиванием сайлентблоков передних рычагов и прочисткой посадочных мест.(не знаю почему, зажаты они были очень хорошо, но всеже щелкали).Всем привет. Не могу найти причину щелчков спереди, звуки издаются с двух сторон и явно металические, проявляются на малой скорости. Подвеска вся новая, но щелчки не ушли после замены подвески. Может у кого было что-то подобное?
Отправлено 24 Сентябрь 2017 - 05:19
а как редуктор связан с тем, что что-то щелкает спереди слева и справа?Смотри задний редуктор.
попробую завтра это сделатьБыло похожее после замены передних рычагов, решилось просто откручиванием сайлентблоков передних рычагов и прочисткой посадочных мест.(не знаю почему, зажаты они были очень хорошо, но всеже щелкали).
Отправлено 24 Сентябрь 2017 - 08:36
Отправлено 24 Сентябрь 2017 - 09:10
я проверю, спасибоБывает што так щелкает что по кардану до самой коробки доходит
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 06:36
если открутить сайлент блоки от кузова развал (или схождени не помню уже что именно) не собьется?Было похожее после замены передних рычагов, решилось просто откручиванием сайлентблоков передних рычагов и прочисткой посадочных мест.(не знаю почему, зажаты они были очень хорошо, но всеже щелкали).
Сообщение отредактировал Evgeniy89: 25 Сентябрь 2017 - 06:37
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 06:47
Стук типо металл по металлу? У меня так было после замены стоек стабилизатора. Хреново закрутили, на низкой скорости на кочках стучали. Приехал к слесарю, он покрутил пальцем у виска, затянул по моменту и все стало ок
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 07:24
стойки менял сам, но стук был до замены и остался после замены. По звуку кажется что щелчки где-то сверху, слева сильнее, справа изредко но естьСтук типо металл по металлу? У меня так было после замены стоек стабилизатора. Хреново закрутили, на низкой скорости на кочках стучали. Приехал к слесарю, он покрутил пальцем у виска, затянул по моменту и все стало ок
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 07:31
можешь подробнее описать? 1 раз за поездку? или постоянно? на кочках? или может когда газуешь/отпускаешь газ? на что похож звук? как громко? чувствуется ли стук? или только звук?
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 08:41
щелкает постоянно на небольшой скорости по кочкам, не имеет значения газую или отпускаю педаль как и то стоит руль ровно или поворачиваю в какую либо сторону. звук металлических щелчков, может завтра попробую записать на видео, так как звук довольно громкий, если руками раскачивать стоящи авто то звук не издается. стуков при этом нет никаких. было заменено в подвеске : тяги стабилизатора, втулки стаба, верхние подушки с опорными подшипниками, рулевые наконечники и тяги- звук не прошел. имею при этом убитую гидроопору, но не думаю что это она. перетянул болты на сайлентблоках, и на металической защите поддона. результат остался прежним.
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 08:45
щелчки кстати с покупки авто, я уже начал подумывать что бывший владелец гайки на леске куда то присабачил. уж больно похож звук...
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 08:52
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 08:57
Опоры стоек нет?
недавно меняные, стоит лимфердер.. но звук идет такое чувство что от них
Сообщение отредактировал Evgeniy89: 25 Сентябрь 2017 - 08:57
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 10:48
проверь выхлопную трубу, может она где нибудь цепляет
может быть и такое
