Проблема со стопами. Горят постоянно
Сообщений в теме: 16
#1 Алексей320d
Алексей320d
  • 27 сообщений
  • 525
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 03:02
подскажите может кто сталкивался с такой проблемой , горят стопы постоянно на бвм е46 ???
#2 pitbull2510
pitbull2510
  • 42 сообщений
  • Bmw e46 118d 2002
  • Torre Annunziata
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 03:17
Посмотри датчик на педали тормоза
Он над педалью
#3 Алексей320d
Алексей320d
  • 27 сообщений
  • 525
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 03:20
Лягушку новую купил не помогло , блок света поменял не помогло. А вынимаю 33 предохранитель стопы работают , но перестаёт работать спидометр
#4 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 03:25
Лягушка не доконца вставлена
#5 Алексей320d
Алексей320d
  • 27 сообщений
  • 525
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 03:38
Да вставлена она до конца , она работает на принцип магнита. Ещё когда ключ в перво е положение павернул стопы работают. А когда зажигание включил уже горят постоянно
#6 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 04:25
Абс... сними фишку с абс и попробуй
#7 Алексей320d
Алексей320d
  • 27 сообщений
  • 525
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 04:31
Ну АБС не работает датчику хана одному , он и не работал . а стопы раболи все отлично а потом резко стала такая ерунда
#8 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 652 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 04:36
постоянно, это когда и зажигание выключено?
#9 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 05:11
Из за абс бывает такая проблема, сними фишку с блока, и проверяй как работает стоп.
#10 Алексей320d
Алексей320d
  • 27 сообщений
  • 525
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 08:22
Блок АБС где стоит ?? Помойму как каждом колесе или ошибаюсь ?
Постоянно только горят как зажигание включено. А когда зажигание выключено то не горят вообще. Горят как надо только в первом положении.
#11 LifefaN
LifefaN
    Мистер Подключатель
  • 5 670 сообщений
  • 318d, X3 28iX
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 08:23
Проверь все предохранители, точно не помню но вроде 16
#12 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 08:27
Абс под гтц находится
#13 Алексей320d
Алексей320d
  • 27 сообщений
  • 525
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 10:12
16 предохранитель пустой
#14 LifefaN
LifefaN
    Мистер Подключатель
  • 5 670 сообщений
  • 318d, X3 28iX
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 10:48
Как то было похожее, оказался предохран который по схеме вообще не относился к лягушке, а имел отношение к блоку света.
В общем я бы все предохраны проверил
#15 Алексей320d
Алексей320d
  • 27 сообщений
  • 525
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 11:32
Да я их проверял все целые. Вот 33 отвечает сейчас этот блок , я блок поменял не памогло , а предохранитель вынял стопы работают а спидометр нет.
