Дворники и трапеция
Сообщений в теме: 5
#1 Pashaka
Pashaka
  • 72 сообщений
  • 725
Отправлено 31 Август 2017 - 01:05
Ребята подскажите пожалуйста, стучат дворник или дворник(пассажирский), сначала думал что из-за трапеции, поменя трапецию, поставил пассажирский дворник, щелкаю на переключатель, он стучит, и стук идёт от стекла, поставил второй,от водительского вроде стука не слышно, что делать..прекрутил два, закрыл капот, и смотрю слишком маленькое расстояние от пассажирского дворника(с трапецией) до капота, по боялся включать переключатель, машина только покрашена, боялся заденет капот, тоже самое было и со старой трапецией, но дворник у меня весь варен холодной сваркой, может ли быть из-за его, может криво его сварили и надо выравнивать либо покупать б//у и щетка по размеру на нем меньше чем на водительском, кто что подскажет и поможет??
Сообщение отредактировал Pashaka: 31 Август 2017 - 01:23
#2 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 31 Август 2017 - 09:01
Втулки скорее всего разбиты,на 34 форуме кто-то продает бронзовые.Смотри также сами тяги(яблоко)чтобы живые были.
#3 Pashaka
Pashaka
  • 72 сообщений
  • 725
Отправлено 31 Август 2017 - 07:59
это на счет чего? капота или того что стучит?
#4 joint_mnsk
joint_mnsk
  • 128 сообщений
  • e38 750iL
Отправлено 31 Август 2017 - 08:17
А какой зазор пассажирский дворник - капот вообще считается нормальным, кто подскажет?
А то у меня миллиметра 3, но вроде год меньше не становится и все хорошо.
#5 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 01 Сентябрь 2017 - 11:05
Близко к капоту,если поставить щётку вертикально и пошатать,то будет большой люфт, из-за этого может подклинивать механизм трапеции щеток на шариках (яблоко) и получается удар.Проще,открутить от моторчика перекладину и вручную пробовать провернуть весь механизм, сделать мах щетками,там и увидишь где проблема.
#6 Зигфрид Задунайский
Зигфрид Задунайский
  • 130 сообщений
  • 730d
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 10:55
Могут быть разбиты втулки самого приводного механизма либо пасадочное место на трапециях ("зубы стерты").
