Кондиционер работает
Сообщений в теме: 11
#1 Stalker
Stalker
  • 78 сообщений
Отправлено 28 Май 2007 - 05:52
Есть проблема с кондиционером. у36 95 г. Вроде работает. Давление газа в норме, тоесть утечек нет. Если в воздуховоды вставить градусник показывает по мануалу. микрофильтр новый. Конденсатор на мойке аккуратно промыли. А в салоне жарко. Если вечером. то еще можно нагнать холодный воздух, если +30, то бесполезно. Лучше с открытой форточкой ездить.
Кондиционерщики говорят что с их стороны проблем нет, возможно воздуховоды слабо дуют. Спросил на Заре (еще в прошлом году) нормальный ли поток воздуха, объяснил проблему, говорят вполне.
Что еще можно посмотреть?
P.S. А где стоит испаритель? Вроде слышал что под облицовкой с пассажирской стороны, но на http://bestpics.ru/f...a-fil-tra_4.jpg не вижу его :(
#2 lu55
lu55
  • 490 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2010 - 12:13
наблюдаю такую же проблему... все заправлено фильтр новый... в жару особо легче не станоиться... стоит клима... ставлю на обе зоны по 16 градусов, и циркуляцю внтцри авто... всеравно не на много становиться холоднее
#3 Stragh
Stragh
  • 226 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2010 - 10:57
Аналогично. Правда, когда включаешь забор воздуха с салона-холодает...
#4 anatoliy44
anatoliy44
  • 1 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2010 - 04:55
и у меня тоже самое. весной лопнула трубка с бочка осушителя, ее заварил, кондер заправили, а дует теплый воздух.??
#5 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2010 - 05:17
проверяйте датчик температуры салона, похоже каюк, климу дурит как вариант
#6 lu55
lu55
  • 490 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2010 - 04:44
ездил на диагностику - в обратном круге давление 3.5 бара а должно 1-2...виноват компрессор сказали под замену.
#7 Lampi
Lampi
  • 128 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2010 - 01:45
посоветуйте мне тут к кому подъехать тоже по климе. у меня она и вовсе дуть перестала. :rolleyes: хотелось бы чтобы специалисты посмотрели и почиинли всё грамотно. может поделитесь адресом или телефоном если вы знаете кто этим занимается? П.С. сорри за оффтоп. :1981203:
#8 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 777 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2010 - 02:21
6722717 VEL
#9 Кайот
Кайот
  • 104 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2010 - 02:19
А где находится этот датчик?
#10 Sharcus
Sharcus
  • 224 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2010 - 09:05
Может кто-нибудь сталкивался с проблемой: со включенной климой периодически (раз в 20-30 сек) слышен свист из приборки. похож на тихий звук реактивного самолета. Работает нормально, но вот как-то звук смущает.
#11 Serega27
Serega27
  • 994 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 06:26
с моим кондеем другая проблема - может дуть теплый воздух на водителя и одновременно холодный на пассажира, крутилки выровнять не помогают, получается только сделать одинаково очень холодно или очень жарко, хотелось бы на осень просто слегка теплый ставить, не получается... может кто сталкивался с таким, как личили?? поменял клапана печки(краники 2 шт. в моторном отсеке), поменял антифриз, мот не долил и гдето воздушная пробка образовалась?! в бачке радиатора в норме, слышал вроде морду поднимают при заливке нового антифриза, я заливал на ровной поверхности включив печку и стравливал воздух крутилкой под отвертку на бачке...хз что не так :kos:
#12 Кайот
Кайот
  • 104 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 07:38
Ну если можно поставить очень жарко то скорее всего нет никакой воздушной пробки, была бы пробка наоборот прохладный дул.
