Запах после вЫключения кондера
Сообщений в теме: 21
#1 _V_L_
_V_L_
  • 346 сообщений
Отправлено 28 Май 2007 - 12:10
Включаешь кондер , все круто дует прохлада и свежый вохдух , но только выключил снежинку и начинает немного какойто запах идти типа кисленький какойто , но не долго мин 5 потом опять нормальный воздух , это что такое ? И еще , возух не совсем холодный дует , такой прохладный , и если ставить на 18 градусов авто режим то все равно долго не сбрасывает скорость вентелятора , все равно на 3 режими крутет, не мжет полностью охладить , может фриона мало уже и дует остатками с запахом каким то ? Фильтра поменняны все !
#2 amid525
amid525
  • 1 145 сообщений
Отправлено 28 Май 2007 - 10:31
...запах трупов мух с конденсатора кондея. особенно хорошо проявляется при выключении.... :heey:
#3 _V_L_
_V_L_
  • 346 сообщений
Отправлено 28 Май 2007 - 10:34
И как полечить это?
#4 _Андрей_
_Андрей_
    Люблю Мазохистку
  • 716 сообщений
Отправлено 28 Май 2007 - 10:35
по поводу не охлаждения... дело может быть еще в компрессоре кондиционера. ПРоверить можно на СТО где кондеи заправляют, там они какие то датчики подключают и по давлению смотрят... ну или в незаправленном кондее.
#5 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 777 сообщений
Отправлено 28 Май 2007 - 11:02
Скорее всего фреона в системе мало,заправь и будет сново холодильник :rolleyes:
#6 alex735
alex735
  • 903 сообщений
Отправлено 28 Май 2007 - 11:55
надо чистить испаритель или как там его:-) давным давно в е32 я это делал сам по инструкции какого-то офигенного энтузиаста:-) никогда в жизни сам туда не полезу:-) в общем живет там сного всего:-) лично я достал какую-то зелено-желтую хрень, которой там видимо очень нравилось, а вот я потом сутки кушать не мог:-) дуй к кондиционерщикам - почистят, заодно и давление проверят
#7 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 28 Май 2007 - 12:11
ктото писАл, кто именно уже не помню, но точно помню что всю вентиляцию при наличии кондея, раз в Х лет, обрабатывают какой то уйней из балончика (спрэй) именно для убития ентого запаха, у официалов должна продаваться
#8 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 28 Май 2007 - 06:08
В ТИСе по поводу чистки очень популярно написано, приду домой гляну если никто до меня не выложит. А причина банально простая - во время пользования у тебя на испарителе остается в любом случае влага, что является причиной и предпосылкой для размножения всяких зеленых микроорганизмов, микробов тобиш.
#9 Sawenok
Sawenok
  • 591 сообщений
Отправлено 29 Май 2007 - 11:22
Я на днях попробовал пару бомбачек STEP UP
http://www.agah.ru/s...up_air_clnr.php
Запах немного остался, но уже не такой шмонящий :)
#10 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 29 Май 2007 - 12:22
Выдержка из ТИСа: Прикрепленный файл  Air_Conditioner_Smell.zip   24,77К   50 Количество загрузок: P.S> Правда форматирование документа нарушено, но смысл понять можно. Сорри, нету времени исправить.
#11 Johny
Johny
  • 6 439 сообщений
Отправлено 29 Май 2007 - 12:54
http://www.commaoil....ing-Cleaner.gif
Introducing The Quickest Way To Get Fresh With Your Car - New Comma Air Conditioning Cleaner
The unique 10 minute treatment for all Air Conditioning systems
You rely on your car's air conditioning system to keep you cool and relaxed no matter how high the outside temperature rises. Now, with Comma's great new Air Conditioning Cleaner, you can also be certain that you and your passengers are breathing the freshest, safest air, free from all the bacteria, viruses, air and traffic pollutants which can cause unpleasant odours, hay fever symptoms and other allergic reactions. A simple ten minute treatment, and your whole car is refreshed, with upholstery and carpets deodorised to bring back that new car smell.
SIMPLE TO USE LOCK AND LEAVE SYSTEM
DIRECTIONS FOR USE
Ensure all windows of vehicle are shut.
Remove articles that do not need to come in contact with spray.
Push front passenger seat either fully forward or backwards to create the largest area for aerosol to stand.
Turn on the engine.
Switch on the air conditioning setting the system to re-circulation on full fan power. Make sure dashboard vents are open.
Stand Comma Air Conditioning Cleaner in the large area created either in front of, or behind front passenger seat making sure that it is pointing upwards. (A piece of absorbent paper under the unit may be helpful in soaking up some of the larger spray droplets.)
Depress the nozzle lever into the lock-down position making sure that the unit is pointing away from eyes and face.
Exit the vehicle making sure that all doors are closed.
Once the can is fully discharged, allow the air conditioning to run for a further 5 minutes.
Open the car door, turn off the engine, and wipe away any moisture that has appeared on dashboard or fittings. Dispose of empty can safely.
http://www.commaoil....tep-by-Step.gif
#12 Alekshey
Alekshey
    Троллолоша
  • 5 604 сообщений
Отправлено 29 Май 2007 - 12:55
Если прохладным дует, а не холодным - на дозаправку. Чем меньше фриона в системе, тем больше температура воздуха. ЗЫ. Микроорганизмы живут не только с внешней стороны системы, но и с внутренней :heey:
#13 zombie
zombie
  • 2 172 сообщений
Отправлено 29 Май 2007 - 01:37
Выдержка из ТИСа:
P.S>
а чем этот mdi открыть то?
#14 mexx
mexx
  • 481 сообщений
Отправлено 29 Май 2007 - 01:40
меня тоже этот вопрос интересует..
#15 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 29 Май 2007 - 02:50
mdi - это Microsoft Data Imaging. Входит с пакет Microsoft Office, в 2003 точно уже идет, в 2К тоже есть.
Если совсем не получиться и не удобно читать, или я выложу *.pdf вечером, или у Юрия может ТИС под рукой.
