Не заводится
Отправлено 26 Июль 2017 - 08:58
После полной остановки глушишь двигатель, и через мин 5-10 не заводится. Только постояв мин 20-30 может завестись. Приборка горит. Разряда акб не пишет. Только один раз написала. Иногда пробовал скидывать минусовую клемму, на мин 5-10. Пару раз помогало. Или раз 10 нажимаешь на старт стоп, с 7-8 заведётся и проблемы не будет пару дней а то и недель. В ключе акб менял. Стартер уже другой подкинули, но проблема не ушла.
Отправлено 26 Июль 2017 - 09:34
S1on сказал(а) 26 Июл 2017 - 5:58 ПП:
Сигнализация есть не родная?BMW f01 730d
Отправлено 26 Июль 2017 - 10:27
Грешу на акб. И видеорегистратор. Что на парковке работает временно. Снял акб протестить. Высажен был почти в ноль. Попробую зарядить акб полностью и поездить пару недель без регистратора. Буду отключать его от сети на парковке. Посмотрим результат.
Отправлено 27 Июль 2017 - 12:51
лично Я не могу понять, Вас.. вы пишите, не заводится... что значит не заводится?!
....Вяло крутит, меняй/заряжай АКБ
... снял АКБ подкинул, он в ноль, ну так если он в ноль, как Вы ее заводили?!
оно же понятно, и слышно как кутит стартер... бодро или вяло...
или она вообще признаков жизни не подает и даже не щелкает стартер?!
Отправлено 27 Июль 2017 - 08:55
Зарядка для iPhone от прикуривателя работает 24/7 и регистратор, сегодня сидел в авто закрытом 20 мин выявил. Буду отключать на ночь. Видно что то с электрикой, если после отключения зажигания не выключаются все элементы .
Отправлено 27 Июль 2017 - 10:18
S1on сказал(а) 27 Июл 2017 - 5:55 ПП:
Смотря как подключены.Не стартует, не крутит.
Отправлено 28 Июль 2017 - 07:30
предложу начать исследование с ручек комфортного доступа, если такая опция есть...
Отправлено 28 Июль 2017 - 10:28
Отправлено 22 Август 2017 - 09:50
подскажите что делать, машина е34 2.5 тдс не заводится тнвд качает, а топливо на форсунки не идёт в чём может быть причина?
Отправлено 23 Август 2017 - 01:52
Отправлено 24 Август 2017 - 10:08
дмитрий7777 сказал(а) 22 Ауг 2017 - 10:52 ПП:
А как проверить плунжер ? Просто у меня когда купил машину она плохо заводилась на горячую потом перестала заводится я купил и низ насоса и голову поменял она не заводится хотя солярка в насосе стоит а на форсунки не идёт ,завоздушена отпадает потомучто откручивал трубки и заводил но результата не дало думаю может дело в блоке управления насосом?
https://www.drive2.r...46863888634556/
