Всем привет.Крепил свой датчик на эпоксидный клей.Всё отлично!!!Но!! через месяца 1,5 кукожится и пиздец.Клею заново--такая же фигня.Где можно купить эту гелевую прозрачную пластину на которую крепится датчик к лобовому стеклу?
Спасибо!
Отправлено 25 Июль 2017 - 09:11
Спасибо!
Отправлено 25 Июль 2017 - 09:28
Какая пластина?))стекольный клей надо.Всем привет.Крепил свой датчик на эпоксидный клей.Всё отлично!!!Но!! через месяца 1,5 кукожится и пиздец.Клею заново--такая же фигня.Где можно купить эту гелевую прозрачную пластину на которую крепится датчик к лобовому стеклу?
Спасибо!
Отправлено 25 Июль 2017 - 09:51
там специальный клей.
Отправлено 25 Июль 2017 - 10:34
Я когда ставил вместо датчика дождя e38 датчик RLS с е39 два варианта прошел.
Первый вариант был - прозрачный строительный силикон для стекла. Вот по этой инструкции делал https://www.drive2.ru/l/1913911/ . Накидываешь на датчик слой миллиметра 3 равномерно прямо с пистолета, круговыми движениями по стеклу как бы втираешь и на нужном месте останавливаешься. Для надежности на пару дней скотчем к стеклу прижать. Лишнее потом аккуратно по краям срезать (только нежно, чтобы шелкографию не поцарапать). Итог: датчик света работал, дождя нет. Но потом оказалось, что у меня сам датчик был неисправный, так что может и дождя работал бы, не проверил т.к. на силикон грешил.
Второй попыткой заказал сразу линзу с подложкой как должна быть (!этот ДЛЯ RLS! http://www.ebay.com/...0wAAOSwv~xXDn3~ ) и приклеил. Итог: на удивление получился только один маленький пузырь с краю, с первого раза. Понял, что сам датчик косячный, поменял, все работает.
Вот кстати под классический е38 только дождя датчик продают тоже http://www.ebay.com/...sd=201647291488
Сообщение отредактировал joint_mnsk: 25 Июль 2017 - 10:46
Отправлено 27 Июль 2017 - 03:16
спасибо
Отправлено 03 Август 2017 - 11:03
Отправлено 03 Август 2017 - 11:06
