Звук- мини инсталяция е36
Отправлено 23 Май 2007 - 05:59
Саб в ФИ JBL 1202Д
Долго думал куда деть усилитель , потмоучто в спинку сидения не вкрутишь , на полик тоже не пложешь(колхоз) , на саб тоже не прикрутишь (колхоз)
Решино было сделать фальш-панель под усилок ...
Для начала проложили провода
Потом сделал эскиз из картона
Далее вырезали из 10 мм фанеры электролобзиком ( Ой это я тут на фотке ...черт ....)
Примерочка
Обшивали карпетом по цене 8 $ на некрасова ( сцука большой кусок за такие дэНьги)
Проклеивали все это дело ПАВ + застреливали мебельные скобы
Во как
Смориться ничяго
Ну и в готовом исполнении
По поводу звука я доволен на все 100 % Удачки ...
Отправлено 23 Май 2007 - 11:38
Отправлено 24 Май 2007 - 11:02
Отправлено 24 Май 2007 - 01:23
#5 Guest_tyubic_*
Отправлено 24 Май 2007 - 04:05
Отправлено 24 Май 2007 - 11:52
и нормально с родной музыкой играет???
Очень даже ничяго !!!!
меня вплоне устраивает как играет типа родная компонентка + задние колонки .... просто у меня никто не трогал родные колонки , я пытался разобрать задние так там все даже житкой пластмасй залито , все болтики прихвачены плстмасой таипа селикон !! Я и не стал даже трогать их!!!
Саб играет очень сильно но я настроил так чистто для подзвучки , для обьема бассового пространнства ....
Я видел очень многие системы , в супер исполнении и не очень , видел компоннтки с классными подиумами DLS ( сами делали ) + зад в родные места на обьем багажника + саб в ФИ Herth 12 + усь калсел 350.4 и голова Альпаин 9851 , сам просто помогал все далеть !!! Скажу что у меня играет 7 из 10 у него играет на 8.5 из 10 ....
Но это мое мннение , может комуто это покажииться мало , может кому то голова будт болеть , но я пербрал много всяких вариантов , я считаю чтоя нашел золотую середину , чтобы не бахала а играла !!!
Отправлено 24 Май 2007 - 11:55
Так как сам тоже потиху ковыряю багажник интересуе вот что как у тебя сделана спинка сидухи со стороны багажника?
Да когда пришлось проложит провода РСА то пришлось снимать нижнию сидуху и спинку , то что я увидел просто ах.. !! Там идет плотный стальной лист без дырок вообще только тарфарет под подлакотнек и то с двойной жестянкой , я сразу подумал какой же саб должен пробить эту жестянку ....
Отправлено 25 Май 2007 - 12:05
Отправлено 25 Май 2007 - 12:23
Другой вопрос: где в стандартмой кассетной магнитоле найти аудио вход для подключения mp3 плеера (через кассетник фонит эл.мотор)?
Немогу к сажелению ответитть на этот вопрос потомучто сразу после пригона авто выкинул баварию и не рассматривал входы выходы у нее....
Отправлено 25 Май 2007 - 02:13
Есть два варианта решения данного вопроса.Другой вопрос: где в стандартмой кассетной магнитоле найти аудио вход для подключения mp3 плеера (через кассетник фонит эл.мотор)?
1.Поставить эмулятор ченьжера и использовать его входы для подачи аудиосигнала.
2.Врезаться в цепи аудиопроцессора и делать коммутацию сигнала(вариантов может быть несколько,но надо знать точно комплектцию аудиосистемы)
Собственно делал обоими способами.Самым неприяным окозалось то что пришлось бороться с помехами при запитке плейера от бортовой сети.
Отправлено 25 Май 2007 - 06:31
Можно поподробнее об эмуляторе и цепях аудиопроцессора? В предыдущем авто припаивал провод к мафонной головке , отрубал эл.движок и бросал кассету для отвлючения радио. Не охота такой колхоз разводить теперь...Есть два варианта решения данного вопроса.
Отправлено 25 Май 2007 - 11:57
Эмулятор ченьжера - девайс подключаемый на шину.При этом голова думает что в нее подключен ченьжер и включает аудио входы при выборе режима ченьжера.Можно поподробнее об эмуляторе и цепях аудиопроцессора? В предыдущем авто припаивал провод к мафонной головке , отрубал эл.движок и бросал кассету для отвлючения радио. Не охота такой колхоз разводить теперь...
Что касается врезки,то тут тоже все достаточно просто.Смотрим какой аудио проц стоит и определяем место куда будем врезаться.Обычно после коммутатора у аудиопроцессоров есть выход наружу.Туда и врезаемся.Коммутаторов аналоговых сигналов существует масса.Я пользую BA3131,но в розницу их купить не реально.Можно использовать TDA1029,но в продаже нет микросхем Philips,а аналоги других производителей грешат низким качеством.Особенно это касается микросхем отечественного производства.При выборе коммутатора надо учитывать что он должен питаться от того же питания что и аудио проц(обычно 8-9В) и при использовании скажем 5-ти вольтового коммутатора на громких сигналах пики выше 5 вольт будут срезаны.
Способы управления коммутатором разные.Например делал включение коммутатора кнопкой "вверх" на руле(три коротких нажатия в течении 2 секунд).Можно поставить внешнюю кнопку.Можно использовать одну из кнопок штатной головы.Тут вариантов вообще много и без конкретного аппарата говорить что более приемлемо сложно.
Отправлено 26 Май 2007 - 11:04
Отправлено 27 Май 2007 - 04:08
Отправлено 28 Май 2007 - 12:02
Все супер, тока провод к сабу виден
Да это rca , уже убран , просто короткий был . Все теперь гуд .
