нужна помощь по подсветке приборной панели
Отправлено 13 Июнь 2017 - 10:24
Отправлено 14 Июнь 2017 - 05:57
снимай приборку,перепаяй контакты на плате,где то распай.
Сообщение отредактировал Shawn: 14 Июнь 2017 - 05:58
Отправлено 22 Июнь 2017 - 11:44
Товарищи нужна ваша помощь моргает подсветка приборной панели и кнопок на 34ке ! Подсветка салона не моргает только приборная панель! Когда вкл свет может загорется через несколько секунд и при езде моргает сама по себе и когда вкл поворотник тоже моргает! Где копать? Уже года 2 такая хрень. Зимой моргание пропало но вот снова появилась! Спасибо заранее регулятор подсветки менял сначала не моргало потом снова начало
Смотри регулятор яркости подсветки. Поставь перемычку вместо него и посмотри эффект.
Отправлено 25 Июнь 2017 - 06:42
Отправлено 26 Июнь 2017 - 07:11
какая приборка стоит??лоу(механический или электронный одометр) или же хай?
может быть вопрос в регуляторе подсветки...или же подгорели контакты на плате для цоколей лампочки...вскрытие должно показать это...
а в панели стоят лампы накаливания или может уже диоды кто вставил?
Отправлено 27 Июнь 2017 - 12:20
Отправлено 30 Июнь 2017 - 10:46
Причем тут приборка?Если у человека Моргает подсветка всех кнопок что есть.У меня этих димеров штук 20 лежит в том числе с 100%там где таких проблем не было снятых с машин.Перемычка скорей всего поможет)но это не мой вариант.Тут дело в корректорах
В при чём корректоры?
Отправлено 30 Июнь 2017 - 11:06
Отправлено 30 Июнь 2017 - 11:12
Корректора Сер закоревают и коротят,из за этого гирлянда)Перемычка на димер поможет это просто замыкание на прямую,но легких путей не ищем)
Разбирал и чинил регуляторы подсветки неоднократно ... Я бы с него начал
Дай знать всем что там почить можно)
Отправлено 01 Июль 2017 - 12:51
Отправлено 01 Июль 2017 - 09:05
Ещё раз повторяю вопрос: при чём корректоры к подсветке панели и кнопок и всего остального?
Если хочешь узнать ответ на мой вопрос открой ЕТМ. Там всё есть.
Отправлено 01 Июль 2017 - 10:30
Отправлено 01 Июль 2017 - 10:38
Отправлено 19 Август 2017 - 09:57
Рассказываю. Там стоит предохранитель ( кто не в курсе) . Зачастую он горит, или по пайке отваливается
я паял регулятор подсветки перепаивал все контакты и новый транзистор все равно бывает глюк ловит может потухнуть и снова гореть!! что ты делал в регуляторах?
Пусть автор сделает так и так и расскажет.
паял контакты и заменил транзистор в регуляторе подсветки лучше все же но не идеал
Отправлено 19 Август 2017 - 11:01
когда снимаешь саму крутелку, внутри под ней есть предохранитель. Если мне память не изменяетя паял регулятор подсветки перепаивал все контакты и новый транзистор все равно бывает глюк ловит может потухнуть и снова гореть!! что ты делал в регуляторах?
Сообщение отредактировал andrey3435: 19 Август 2017 - 11:01
