Плохая работа на хх
Отправлено 09 Май 2017 - 10:03
Отправлено 09 Май 2017 - 10:55
долой газ
форсунки топливные в норме?
Отправлено 09 Май 2017 - 11:00
долой газ
Если провалы на газу и на бензе, то при чем тут форсунки?
Всем привет! Может вдруг кто-то что-то путное порекомендует) у меня м52б28 не ту , стоит газ 4-ого поколения...перед этим появилась проблема , обороты набирала до 2500 примерно, ну и работала плохо на хх будто на 3ех цилиндрах) заводилась долго секунд 3-5 ....диагностика показала на датчик коленвала , заменил на новый фирмы meyle,стала заводиться быстро , ехать , но все равно не нравится работа на хх и с тягой вопрос , будто за жопу держит что-то ) а на хх бывает подтраивание...ошибок по датчикам нет...до этого менял прокладки под впуском, мембран квкг в норме , только был забит слив масла в щупе , почистил , всё ок...на газу даже кажется едет бодрее , хотя и подтраивает реже, но бывает на газу...а так бывает работает идеально и на бензе и на газу, то иногда какие-то провалы...свечи кстати какие-то российские , т.к других сказали в магазине под газ нет) вернуть бы тягу и ровную работу двигла...
Рекомендую с собой повозить кабель и глянуть всю выкладку по датчикам во время провалов.
А свечи ставь Denso iridium. За 30 тыс на метане почти без износа
