ну попробую. не то не)
Нужна помощь с кодированием!
#31
Отправлено 05 Июнь 2017 - 09:20
#32
Отправлено 06 Июнь 2017 - 08:29
кароче сегодня кадернул, но мп3 так и не заработало.... видно надо менять маск
#33
Отправлено 06 Июнь 2017 - 10:36
ещё вопрос к знатокам. Я считал нужный блок. файл .TRC появился вес к примеру 7 кб. я исправил что хотел и закинул его в файл .MAN который тоже стал 7 кб. И потом нажал кодировать. Кодировка прошла успешно но вот что меня смущает фал который .TRC почему то после кодировки становится весом 199 кб. и в нём находится инфа всех моих блоков. Это нормально?
#34
Отправлено 07 Июнь 2017 - 02:01
Нормальноещё вопрос к знатокам. Я считал нужный блок. файл .TRC появился вес к примеру 7 кб. я исправил что хотел и закинул его в файл .MAN который тоже стал 7 кб. И потом нажал кодировать. Кодировка прошла успешно но вот что меня смущает фал который .TRC почему то после кодировки становится весом 199 кб. и в нём находится инфа всех моих блоков. Это нормально?
#35
Отправлено 24 Август 2017 - 12:22
Парни подскажите как правильно активировать CD Chenger, ситуация такая. в машине прописана опция $694 подготовка под CD Chenger, вычитал на форумах что нужно добавить в FA опцию $672 и в блоке CAPPL функцию CDC перекодировать в activ. Проблема в том что NCS что при добавлении в FA что при кодировании выдаёт ошибку. Пару лет назад пользовался NCS активировал MP3, а с этим уже неделю вожусь, ни в какую.
Может кто то уже делал такую хрень, подскажите! Заранее прошу сильно не пинать и не гнать к тем кто соображает, нет здесь таких, если бы были сам бы догадался отогнать и заплатить.
#36
Отправлено 19 Октябрь 2020 - 05:22
#37
Отправлено 19 Октябрь 2020 - 10:04
#38
Отправлено 20 Октябрь 2020 - 10:34
Смотрел в видосе вроде чел прописывал в блоке двигателя. Но на прошлой 46 прописывал в приболке. В каком или каких блоках стоит соответствующий параметр?А причем тут моторник?
#39
Отправлено 16 Апрель 2021 - 03:45
Кто-нибудь делал замедление электробагажника в е61 перед закрытием чтоб не хлопал? Какие параметры править в HKL ?
#40
Отправлено 17 Апрель 2021 - 01:44
#41
Отправлено 17 Апрель 2021 - 07:28
Там циферки надо править в неттодата
В сети есть инструкция по неттодата для е70 - 8 диапазонов. Я у себя смотрел неттодата - есть похожая последовательность, но только из 6ти чисел. Также и с параметрами "...segment..." - их только 6. Это оно? В е61 может быть только 6 диапазонов?
#42
Отправлено 17 Апрель 2021 - 09:14
В е61 конструкция привода не совсем такая же как в Е70 и новее. Сделать подобное в е61 как и Туринге е39 нельзя.Кто-нибудь делал замедление электробагажника в е61 перед закрытием чтоб не хлопал? Какие параметры править в HKL ?
#43
Отправлено 17 Апрель 2021 - 11:30
Юра, это точно? В HKL параметров наверное около ста. Можно настроить вплоть до подключения PDC чтоб не ударить багажником о стену например.В е61 конструкция привода не совсем такая же как в Е70 и новее. Сделать подобное в е61 как и Туринге е39 нельзя.
#44
Отправлено 17 Апрель 2021 - 01:50
Это точно. На e70 F07 F11 15 16 и тд работает. А вот на Е61 нет.
#45
Отправлено 30 Май 2021 - 11:58
ANLASSSPERRE_BLS
nicht_aktiv
Ничего не изменилось, только картинка с ногой на педальке исчезла. Что где не дописпл?
